modulatore schema
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 14:17
da settembre
Buon dì, sto cercando una schema do un modulatore di frequenza con portante gestita possibilmente da jfet mentre il segnale modulante sarà onda sinusoidale (VHF/UHF) o quadra. L'onda sinusoidale so che non ci sono problema a modularla ma si può modulare un'onda quadra? Google è pieno di circuito ma la metà non vanno. Grazie.
Re: modulatore schema
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 14:37
da IlGuru
Modulando l'onda sinusoidale e facendo passare il risultato per un trigger?
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 15:12
da MarcoD
ma si può modulare un'onda quadra?.
Sembrerebbe di si, ma equivale a modulare una portante e tutte le sue armoniche dispari.
Di solito le armoniche sono un inconveniente, salvo che si tratti di un moltiplicatore di frequenza
A cosa serve ?
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 20:16
da edgar
MarcoD ha scritto: Di solito le armoniche sono un inconveniente, salvo che si tratti di un moltiplicatore di frequenza
O un comb generator
MessaggioInviato: 27 giu 2019, 9:17
da settembre
Faccio un esempio. Supponendo una portante di 400 MHz minimo con un segnale modulante di BF. Ho scelto jfet per via dell'ampiezza di banda.
