Ricevitore per freq. 868.35Mhz cryptocode
MessaggioInviato: 19 ago 2019, 13:50
da Karleto
Buongiorno a tutti, approfitto della competenza e cortesia degli iscritti =D> =D> =D> a questo interessantissimo forum per porre una questione, una curiosità. Un sistema di allarme domestico con centralina Wi-Fi e diversi sensori wireless, comandata da APP e/o da tre telecomandi uguali che trasmettono in 868.35Mhz cryptocode. Stavo cercando un ricevitore indipendente che possa usare in parallelo il segnale inviato alla centrale dal telecomando per armo-disarmo, per pilotare un altro accessorio. Ho visto su internet alcuni di questi ricevitori a 12V ma non capisco se siano programmabili ed accoppiabili ai telecomandi che ho in dotazione…
Grazie e buon resto d'estate a tutti voi O_/ O_/ O_/
Re: Ricevitore per freq. 868.35Mhz cryptocode
MessaggioInviato: 21 set 2019, 19:55
da Udis
E' un problema, se usi un ricevitore libero sugli 868,35 capti la portante base del tuo telecomando. Ma se un vicino ha un qualsiasi telecomando a 868,35 ti manda la portante e ti eccita il ricevitore. Questo è da scartare, non credo riesci a trovare un ricevitore con la codifica dei tuoi telecomandi che ogni centralina ha il suo codice. Quindi dovresti prima sapere i parametri della codifica almeno che tipo di codifica e poi cercare un ricevitore che abbia lo stesso sistema di criptazione. Non credo ci siano alternative....
