Pagina 1 di 2
Strumenti per amplificazione segnale 4G
Inviato:
19 ago 2019, 14:51
da IlGuru
Qualcuno sa consigliarmi un modo per amplificare un segnale 4G?
Avevo in mente un modem con antenna esterna direzionale ma non saprei su quale prodotti rivolgere le mie attenzioni.
Vorrei mettermi in smart-working ed andarmene in montagna a lavorare.
La città più vicina e visibile in linea d'aria a circa 3Km quindi un'antenna direttiva dovrebbe fare al caso.
Re: Strumenti per amplificazione segnale 4G
Inviato:
19 ago 2019, 17:23
da PietroBaima
Se hai bisogno solo di internet e non della rete mobile puoi prenderti un router con antenna esterna e mettere sul tetto una direttiva verso il ripetitore.
Inviato:
19 ago 2019, 17:25
da IlGuru
Ho bisogno di cose portatili, trattandosi di un rifugio non non posso installare niente.
L'idea era quella, solo che l'antenna esterna dev'essere qualcosa che possa stare su un tavolo.
Inviato:
19 ago 2019, 17:26
da PietroBaima
Metti l’antenna su di un albero :)
Senza usare una direttiva non credo che otterrai nulla, mi sa.
Inviato:
19 ago 2019, 17:28
da PietroBaima
Inviato:
19 ago 2019, 17:29
da IlGuru
No infatti, l'idea era quella.
All'inizio avevo pensato di ripescare il progetto della CANtenna, ma mi dovrei collegare abusivamente a qualche wifi e 3 km sono tantini anche per una lattina di FAXE da 1L
Inviato:
19 ago 2019, 17:30
da PietroBaima
Mi sa di sì
Inviato:
19 ago 2019, 17:31
da IlGuru
PietroBaima ha scritto:https://www.amazon.it/Antenna-Direzionale-2600Mhz-LowcostMobile-Connettore/dp/B01E7CWNSI
Questa andrebbe bene, ora ci manca il modem a cui collegarla.
Inviato:
19 ago 2019, 17:35
da PietroBaima
Inviato:
19 ago 2019, 17:41
da IlGuru
PietroBaima.
Mizzica però, giusto una spesuccia
