obaoba97 ha scritto:Salve buongiorno, avrei alcuni dubbi da chiedervi gentilmente, purtroppo sono ancora un principiante per quanto riguarda le telecomunicazioni, ma sono qua per imparare..nel caso ad esempio di un apparato radio tetra (ma credo che la cosa valga anche per gli altri),come mai la banda di ricezione è maggiore rispetto a quella di trasmissione (es.380-430 MHz) ? Per quanto riguarda invece la stazione base (base station) sempre per il tetra, essa ha il compito di garantire la copertura della cella giusto ? Dove viene installata per caso ? Grazie mille e scusatemi per le domande.
Ciao ,intanto non cambia la banda ma è sempre quella ossia siamo in uhf ultra alta frequenza e va da 300 a 3000 MHz.
Poi ovunque ci sia il bisogno di ripetere un segnale per la conformazione del territorio e soprattutto per la frequenza in uso bisogna utilizzare uno o piu ponti ripetitori solitamente posizionati in alto sulla cima di una montagna .esiste la necessità di utilizzare due frequenze quella di ingresso al ripetitore utilizzata dagli apparati mobili ed una freq. di uscita utilizzata dal ripetitore verso gli apparati mobili.
Normalmente tali schift sono standardizzati e in uhf vale 1.6 MHz per i radioamatori (anche se negli ultimi anni ci sono stati grandi stravolgimenti riguardo questo) per altri servizi civili possono valere 4.6 MHz e anche 10 MHz sono utilizzati e di questo ne sono certo. Per il tetra non so cosa usano anche se mi sembra tanta la distanza che hai descritto 50 MHz mi sembrano tanti.
Riguardo al downlink e uplink descritta da donoferi riguarda solitamente l'uso di satelliti come ripetitori e non è mai utilizzata per uso terrestre.
L'uso di ripetitori in genere normalmente viene usata la freq. Più bassa per attivarlo e sulla freq. Più alta viene ripetuto il messaggio anche se come ti ripeto proprio le uhf hanno avuto grandi stravolgimenti soprattutto per quanto riguarda il mondo amatorialé.
