obaoba97, non sono esperto di TETRA, ma mi occupo di DMR e le due tecnologie hanno alcuni punti in comune.
obaoba97 ha scritto: sono presenti una serie di "elementi" che ne permettono il loro funzionamento, ma come si effettua una chiamata ?
Cercando di rimanere sugli aspetti generali e senza scendere in questo momento nel dettaglio, considera che generalmente l'architettura di una rete di questo tipo prevede:
- Centro di controllo
- Rete di trasporto
- Ripetitori (chiamati anche stazioni radio base)
- Terminali (ovvero gli apparati in dotazione agli utenti, ad esempio radio portatili come i PUMA che citavi nell'altro thread)
In funzione degli utenti coinvolti, la chiamata viene instradata all'interno della rete.
L'architettura permette vari tipi di chiamate, che possono coinvolgere diversi elementi della rete. Ad esempio sono possibili chiamate:
- dirette tra due terminali (senza l'ausilio della rete, come per gli walkie talkie)
- tra due terminali coperti dallo stesso ripetitore;
- tra due terminali coperti da ripetitori diversi;
- da un terminale verso un gruppo di terminali;
- tra un terminale e il centro di controllo;
- tra il centro di controllo e un terminale;
- tra il centro di controllo e un gruppo di terminali;
obaoba97 ha scritto: C'è una stazione base che ha il compito di garantire la copertura di una determinata area e poi ? Ci sono anche i vari ponti radio o sto facendo confusione la parte di telefonia mobile ?
Ogni ripetitore (stazione radio base) è collegato all'infrastruttura; il collegamento può essere fatto in varie tecnologie, ad esempio con un collegamento radio punto-punto (tipicamente utilizzato per collegare ripetitori situati in zone remote, ad esempio su una montagna). Se il ripetitore si trova in un'area urbana invece può anche essere collegato via cavo (rame o fibra).
Rispondendo alla tua domanda, i ponti radio (intesi come collegamenti radio punto-punto) fanno parte della rete di trasporto, ma non hanno ovviamente compiti di copertura.
obaoba97 ha scritto:Mentre la seconda domande, é..l'ambito di installazione delle stazioni base qual é principalmente? O è soggettiva la cosa..
Cosa intendi per ambito? I criteri di installazione di un ripetitore, come accennato nell'altro thread, non sono soggettivi ma dipendono da molteplici fattori. Si parte dalla copertura che si vuole realizzare e sulla base di questa si determina ad esempio il numero dei ripetitori necessari e le relative posizioni. Queste informazioni sono poi da adattare alla precisa realtà geografica e al budget a disposizione.
La lettura dello standard effettivamente non è semplice, puoi trovare un po' di informazioni anche a questi link:
Danny
