Pagina 1 di 2
Impianto satellitare per SKY
MessaggioInviato: 12 nov 2019, 19:05
da schumy91
Buon pomeriggio...spero che sia la sezione giusta, se così non fosse mi scuso in anticipo...dato che sto ristrutturando casa ho deciso di voler mettere la presa per la TV SAT in tutte e 4 le stanze...ora l'elettricista mi ha detto che sulla parabola montava un'illuminatore con 4 uscite e faceva scendere 4 cavi dal tetto uno per ciascuna stanza. Al telefono i tecnici di SKY mi hanno detto che la soluzione scelta dall'elettricista non è corretta e che dall'antenna deve scendere un solo cavo che va in un partitore PA4 da cui poi escono i 4 cavi che vanno nelle stanze. Chi ha ragione? Quale delle due è la soluzione migliore? Grazie.
Re: Impianto satellitare per SKY
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 12:24
da Max2433BO
Se ti installano i nuovi illuminatori con standard SCD2 (DCSS), se non ricordo male le sigle, quello che ti hanno detto i tecnici di SKY è corretto: questo tipo di illuminatore scende con un unico cavo e tramite un partitore ottieni le 4 uscite che ti interessano...
O_/ Max
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 15:16
da schumy91
I tecnici SKY al telefono hanno detto che all'illuminatore ci avrebbero provveduto loro a cambiarlo...ora onestamente non so che fare e cosa dire all'elettricista :cry:
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 18:50
da gabrisav
Dici all'elettricista di istallarti un partitore PA4 e di portare un solo cavo alla parabola
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 20:48
da schumy91
E questo partitore fisicamente dove va messo? Scusate le domande ma non ne capisco...
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 21:43
da gabrisav
Questo è un partitore TV, non so se è proprio quello che serve a te, comunque è più piccolo di un pacchetto di sigarette.
Va messo all'interno di una scatola di derivazione
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 22:13
da AZZZ
Nel punto esatto dove ci sarà una scatola murata dove arriva il cavo della parabola dal tetto e da dove farai ripartire i cavi per le prese finali.
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 22:25
da schumy91
Ok chiaro...sapreste indicarmene uno che vada bene per quello che devo fare io? Non c'è bisogno di nessun amplificatore? Grazie a tutti.
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 22:34
da AZZZ
Probabilmente sì. Dipende da quanto cavo c'è e soprattutto fino alla presa più lontana.
Esiste un bel AS20 della lemelettronica che ti può risolvere tutti questi problemi ;-)
MessaggioInviato: 13 nov 2019, 22:38
da schumy91
Che macello...domani dico tutto all'elettricista e vediamo cosa mi dice... :(
