Calcolo parametri matrice Scattering
MessaggioInviato: 7 dic 2019, 16:48
da natalfra
Ciao a tutti, stavo provando a fare l'esercizio in foto.
Avevo pensato di partire dal corto circuito e trasportare il gamma tensione fino alla porta 1, così da arrivare facilmente al dato richiesto di calcolare, di cui qui sotto espongo il rapporto secondo i miei calcoli:
S_{21}=\frac{V_{B^{+}}}{V_{A^{+}}}
Tuttavia non saprei come arrivare a conoscere l'impedenza sita in B+.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Re: Calcolo parametri matrice Scattering
MessaggioInviato: 7 dic 2019, 17:45
da MarcoD
Inizia a riportare Z001 a monte della linea lunga lambda/8. (dovrebbe venire con reattanza induttiva) Carta di Smith ?
E poi Z001 a monte della linea lunga lambda/4 (dovrebbe venire 5Zo),
poi se ti dimostri volenteroso, forse qualche santo ti aiuterà (non io che sono poco capace). :-) .
MessaggioInviato: 11 dic 2019, 9:58
da Sinuous
Solo una considerazione. Il parametro S21 si ottiene dal rapporto fra l’onda progressiva in uscita dal doppio bipolo (b2), e l’onda progressiva in ingresso (a1): b2 risulta uguale a VB quando il circuito è caricato su Zo, mentre a1 dipende dalla relazione: VA=a1*(1+S11). Quindi per analizzare la rete con la teoria delle linee dovresti dapprima caricare l’uscita su Zo, e poi procedere al calcolo.
MessaggioInviato: 13 dic 2019, 11:20
da Sinuous
Un’altro piccolo aiuto:
In allegato il calcolo delle impedenze lungo la linea eseguito con la Carta di Smith (assumendo: impedenza di normalizzazione=impedenza della linea orizzontale=100 ohm; f=300MHz).
MessaggioInviato: 13 dic 2019, 15:16
da IsidoroKZ
Sinuous ha scritto:In allegato il calcolo delle impedenze lungo la linea eseguito con la Carta di Smith
Che programma usi per tracciare le carte di Smith?
Grazie!
MessaggioInviato: 13 dic 2019, 15:42
da RenzoDF
Sembrerebbe Smith V4.1 del Prof. Fritz Dellsperger (Bern University)
https://www.fritz.dellsperger.net/smith.html
https://www.fritz.dellsperger.net/downl ... 20V4.1.pdf
MessaggioInviato: 13 dic 2019, 19:37
da Sinuous
Confermo.
