Pagina 1 di 1
2400 fili per 2000 utenze
MessaggioInviato: 11 dic 2019, 1:54
da lodovico
Ciao a tutti,
stavo cercando di interpretare una comunicazione via social network di esponenti della mia amministrazione comunale, a seguito di un disservizio telefonico (linea assente) causato dalle piogge persistenti, che si protrae da quasi 18 giorni.
Riporto quanto esposto:
A seguito del maltempo degli scorsi giorni, si sono allagate alcune parti della centrale telefonica di ###### creando un disservizio a circa 2000 utenze del territorio. Ieri sono state svuotate dall’acqua, ora si rende necessario la sostituzione di 100 mt di cavo che contiene 2400 fili singoli.
Il mio comune conta circa 8000 abitanti, ed io sono uno delle utenze , dunque sono senza telefono, fax, adsl da quasi 18 giorni.
Mi chiedevo questo: possibile che al giorno d'oggi per collegare 2000 utenze occorre un cavo con 2400 fili?
Immagino i tecnici con pinzette e cacciaviti che li collegano uno ad uno...e speriamo che non ne venga sbagliato nessuno, se no tocca ristaccarli tutti e rifare da capo senza sbagliare? (in questo caso, ci credo che occorrono almeno 18 giorni...)
E se il fatto fosse accaduto in una citta' con 800.000 abitanti, con le dovute proporzioni ci sarebbe da aspettare che vengano ricollegati 240.000 fili, quindi circa 1800 giorni (5 anni)?
Sono queste le strutture di Telecom? Qualcuno che se ne intende mi puo spiegare?
Grazie!
Re: 2400 fili per 2000 utenze
MessaggioInviato: 11 dic 2019, 2:30
da claudiocedrone
Se per cuocere un uovo servono tre minuti per cuocerne dieci non ne servono trenta...
MessaggioInviato: 11 dic 2019, 7:29
da Narcolex
2000 Utenze, serve un cavo con almeno 4000 fili, infatti ogni utenza viene collegata tramite una coppia di cavi... quindi di sicuro il comune parla di un cavo da 2400 coppie ( 4800 fili ) ... sarà un bel lavoro, non tanto per collegare le varie coppie... ma perché credo dovranno posare un nuovo cavo in sosituzione di quello vecchio e non credo che un cavo del genere lo posi tanto facilmente :) ...
MessaggioInviato: 11 dic 2019, 7:55
da pusillus
Confermo che il cavo è da 2400 coppie.
Chi è del mestiere in 2, 3 giorni dovrebbe essere in grado di fare il lavoro.
Questi vecchi cavi, spesso isolati in carta, sono molto apprezzati dai ladri di rame. Nella mia città sono venuti in pieno giorno, aperto due tombini e hanno rubato circa 200mt di cavo.
Con gli FTTCAB, la fibra arriva fino agli armadi ripartilinea, quindi in teoria non servirebbero più quei cavi primari così capienti e costosi.
Ma molti servizi partono con il rame dalla centrale ed inoltre la fibra ancora non è ovunque.
