Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[41] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 1 mag 2020, 22:14
BREAKING NEWS
Sono riuscito a ottenere un risultato minimamente decente modulando di catodo:
Tuttavia ci sono almeno due problemi che sto riscontrando con questa soluzione:
-Ho un intensità di segnale in antenna di circa 10 volte più bassa rispetto alla PL84 in classe A (10Vpp di portante contro 100Vpp)
-La forma del segnale modulato non è bella come quella della simulazione di Foto UtenteGirogiro. Sembra che la cresta negativa di modulazione interdica la PL84, ottenendo così un segnale pulsato.
Qualche idea?
Foto UtenteDamn87
45 5
[42] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 1 mag 2020, 23:11
..guarda che sull' anodo senza filtro ci misuri anche l' oscillazione BF ...toglila con un filtro d' antenna passa alto!
..che ne so metti sull' anodo un 10pF seguito con 10kohm verso massa.. e vedrai solo la AF modulata ..quando ci fosse! ..(l' ideale sarebbe un LC !)
..il resto dei valori di resistenze che hai messo per me son parecchio misteriosi..
..L' intensità dell' onda dell' oscillatore conta in proporzione alla BF ..per la percentuale di modulazione..
..al posto dell' onda sinusoidale l' oscillatore lo puoi anche fare con onda quadra!
..così senza LC trasmetti anche in VHF :D
Foto UtenteGirogiro
164 1 7
[43] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 2 mag 2020, 1:23
In effetti non ci avevo pensato... Con i componenti che avevo sotto mano sono riuscito a tirar su questo filtro (dovrebbe tagliare sui 60k).
In effetti la situazione è migliorata, ma si notano ancora delle distorsioni:
Foto UtenteDamn87
45 5
[44] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2020, 1:57
:-) Foto UtenteDamn87, perché però non hai usato questi simboli per il disegno? (Libreria IHRAM 3.1)
in special modo per la PL84...
16,1k 4 6 9
[45] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 2 mag 2020, 6:34
..non sono distorsioni! è la BF che si somma ancora all' onda modulata!
..con 120pF su 33K l' hai ridotta di solo
1/40 ...
..riprova con 5...10 PF ...che l' attenuazione a 1MHz sarebbe ancora accettabile ..eppoi per la tua miniantenna!
..non hai provato a mettere la resistenza da 56K direttamente sull' anodo, modulando sulla griglia 2,
come avevo fatto io... perché modulando con le stesse tensioni, come se la valvola fosse modulata dall'' anodo, secondo me ti necessiterebbe di minor potenza per la modulazione...
[..sempreché la cosa funzioni come mi sembrava sulla mia simulazione..]
[..che coi tuoi valori di polarizzazione però non so che ti succeda...]
...per la tensione sull anodo, che a vuoto dovrebbe essere quasi uguale a quella di alimentazione ..quando messa la portante dall' oscillatore, [..per il massimo della potenza ottenibile..] ti dovrebbe venire un po di più della metà di quella di alimentazione nei picchi discendenti della semisinusoide ad 1MHz..
..per la BF con cui andrai a modulare, i picchi di questa ci dovrebbero stare dentro..
..io la penso in questo modo..
..per l' inviluppo riaffiorante dopo il passa alto, o lo LC, con le due bande laterali, ti rimando al corso di
fisica-matematica sulle modulazioni... che io non ci sono stato :D
P.s
..se tu mettessi una portante ad onda quadra, la valvola la potresti pensare come un interruttore con una resistenza in serie ..oscillando dunque da spento, al valore della resistenza in serie, a ritmo della frequenza dell' oscillatore posto sulla griglia..
Foto UtenteGirogiro
164 1 7
[46] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 2 mag 2020, 22:08
Foto Utenteclaudiocedrone mi sa che non ho installato quella libreria... Non riesco a trovare quei simboli :(
Foto UtenteGirogiro provo adesso e ti faccio sapere
Foto UtenteDamn87
45 5
[47] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2020, 0:45
Damn87 ha scritto: ...mi sa che non ho installato quella libreria...
:? boh, mi pare strano dato che nella mia versione (0.24.5 ormai piuttosto datata) fa parte di quelle incluse di default.
P.s. in FidoCadJ in alto al riquadro delle librerie c'è la funzione "cerca" (io stessso me ne sono accorto da poco :lol: ) usala digitando "tetrodo a placche", chissà...
16,1k 4 6 9
[48] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 3 mag 2020, 14:54
Foto Utenteclaudiocedrone avevi ragione, le ho trovate!!
Foto UtenteGirogiro ho seguito il tuo consiglio ma le cose peggiorano. Per adesso il risultato migliore l'ho ottenuto col mio schema dove modulo di catodo.
Se siete d'accordo proverei a costruire qualcosa di più grosso usando due 6L6 in parallelo, così da avere dei tubi che possono essere trattati dal simulatore...
Foto UtenteDamn87
45 5
[49] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 mag 2020, 15:03
Visto che le radio AM giacciono inutilizzate, sarebbe ora di creare delle radio private a livello condominiale, magari modulando a turno..
Foto UtenteEcoTan
5.862 4 10 13
[50] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 3 mag 2020, 15:06
In realtà il progetto sarebbe quello di tirare su una radio locale in AM con copertura di circa 15 km... Ecco perché sto cercando di farmi un know how
Foto UtenteDamn87
45 5
Torna a Telecomunicazioni
