Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[61] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 4 mag 2020, 17:23
Uhm, mi studio tutto con calma e vedo un po' come muovermi. La cosa comunque pare che si farà sul serio e i trasmettitori commerciali costano meno di quello che pensavo... Credo che alla fine il problema diventerà l'antenna...
Foto UtenteDamn87
45 5
[62] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 4 mag 2020, 18:05
..per la concessione penso ti serva un tutto omologato e denunciato, sia trasmettitori che antenne a norme...
..quanto spazio hai per le antenne?
..Risparmiare sulle antenne vorrebbe dire consumare più potenza inutile
con relative spese! ..meno soldi per la stazione e più per le antenne credo sia un motto dei radioamatori americani..
Il problema delle antenne ridotte è sempre quello di una alta impedenza ed una bassa resistenza di radiazione che alla fine si traduce in una bassa resa.. specialmente più le riduci..
.. nel caso occorra, un buon compromesso, richiede un po di studio specialistico rispetto agli spazi alla zona ecc.. ecc..
.. il di cui sopra, per quanto mi viene in mente a me!
.. speriamo nella discussione intervenga qualche radioamatore
di quelli con la laurea :D
Foto UtenteGirogiro
164 1 7
[63] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 5 mag 2020, 1:34
Immagine
..chiarito che tanto ti comprerai quanto ti serve ..guarda questa "modulazione in controreazione" ...se ti piace o no..
..fa circa 30Wpp sull carico antenna da 50ohm, in onda portante perfettamente sinusoidale ricostruita dal circuito LC ..e modulata dalla BF molto bene.. il tutto migliorabile perché non ho calcolato niente!
..cosi' non ti lamenterai che il precedente modulava alla spike ...in star trek :D
Foto UtenteGirogiro
164 1 7
[64] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 5 mag 2020, 17:49
Lo spazio non è un problema. Il punto è che volendo trasmettere sull'1.5MHz servirebbe un antenna di 50 metri (l/4) realizzata in configurazione Marconi, impossibile da realizzare con le nostre forze. Io avevo pensato di avvolgere 50 metri di rame smltato su un palo di 10-15 metri, da collocare su una lastra di alluminio di almeno 2 metri x 2 metri e con agganciati 16 radiali interrati di una decina di metri.
Mi sembra di aver capito che con questa soluzione bisogna compensare la reattanza induttiva introdotta dall'avvolgimento del filo sul palo
Foto UtenteDamn87
45 5
[65] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2020, 18:44
No, uno stilo accorciato può essere portato in risonanza mettendo una induttanza in serie, e questa induttanza può essere realizzata anche dando una forma elicoidale allo stesso stilo. Una regola empirica è quella di avvolgere un filo lungo mezza lunghezza d'onda, ma serve a poco perché la risonanza è strettissima e finché non becchi l'esatto valore di induttanza non hai concluso nulla. Ammettendo di averlo trovato, otteniamo una resistenza di irradiazione piccolissima quindi difficoltà di adattamento e basso rendimento.
Foto UtenteEcoTan
5.862 4 10 13
[66] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 5 mag 2020, 19:26
Quindi mi sembra di capire che lo stilo accorciato non sia una buona soluzione... Alternative?
Foto UtenteDamn87
45 5
[67] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2020, 19:34
Se fosse per un esperimento domestico, una antenna in ferrite simile a quelle riceventi, magari con rapporto L/C più basso, va meglio di niente, però immagino che con un po' di potenza saturerebbe.
Con nuclei magnetici più grossi potresti pure provare, non si sa mai un novello Marconi.. poi come la chiamiamo?
Foto UtenteEcoTan
5.862 4 10 13
[68] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 5 mag 2020, 23:08
Preferirei iniziare da qualche soluzione consolidata :D
Foto UtenteDamn87
45 5
[69] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 mag 2020, 9:58
... scusate l'intromissione non di carattere tecnico, Foto UtenteDamn87 ma hai già partecipato al "Bando di assegnazione frequenze" del MISE e sei in attesa della selezione per le frequenze asincrone libere?
perché mi pare di capire da qui, che al momento, di quelle messe al bando, solo poche risultano ancora libere (sui 1,5 MHz, per la precisione a 1485 e 1584 kHz ci sono due canali liberi per la provincia di Nuoro)...
... altrimenti devi aspettare una ulteriore cessione di frequenza da parte del MISE, o subentrare a chi ha già ottenuto la concessione a trasmettere, rispettando, ovviamente, tutti i requisiti richiesti per rilevare la concessione.
O_/ Max
12,9k 4 10 13
[70] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 6 mag 2020, 11:45
Ciao Foto UtenteMax2433BO.
Purtroppo non abbiamo partecipato a quel bando, ma ci stiamo muovendo su più fronti per riuscire a comprendere meglio la cosa. Qui dove abito io (provincia di Firenze) la banda AM è praticamente tutta vuota (eccezion fatta per radio 1 che trasmette a 657 kHz), quindi credo che molte frequenze debbano essere ancora oggetto di bando. Inoltre nel documento che riporta le assegnazioni si vede anche che la stessa frequenza è stata assegnata a più emittenti che operano in province diverse.
L'unica cosa certa è che la questione è molto fumosa...
Foto UtenteDamn87
45 5
Torna a Telecomunicazioni
