come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LTE ?
MessaggioInviato: 6 ott 2020, 11:18
da gazonga
Buongiorno,
ho un router LTE TP-LINK MR200 v1
(https://static.tp-link.com/res/down/doc ... asheet.pdf)
con sim dati WIND
(già abilitata LTE e funzionante).
Al posto delle antennine posteriori del router, ho collegato, mediante apposito cavo di 10 metri SMA, un'antenna SONSTIGE FBADE-LTE14 MiMo.
Come posso individuare i ponti radio Wind e puntare la mia antenna con sufficiente precisione?
Grazie infinite a chiunque volesse dedicarmi due minuti per aiutarmi.
P.S. Aggiungo solo altre due domande (probabilmente stupide):
L'antenna devo montarla verticalmente (come molte antenne Linkem che ho visto in giro) o orizzontalmente?
Dopo la fusione tra Wind e H3G, posso accedere indistintamente ai ponti radio di entrambi i gestori?
Re: come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LT
MessaggioInviato: 6 ott 2020, 15:39
da stefanopc
Se hai un modo di misurare il segnale ricevuto giri a 360 gradi e punti il segnale più forte.
Se conosci qual è il traliccio (antenna del tuo gestore ) più vicino a te lo punti e dovresti ricadere nella situazione di maggior segnale, se non ci sono ostacoli al segnale.
Fatto ciò valuta la velocità di connessione e valuti se su altri tralicci (antenne del tuo gestore )
Wind e tre sono due nomi dell stessa realtà.
Anche per l'orientamento vale la solita regola.
Le antenne dei gestori sono su entrambe le polarizzazioni per non dare problemi.
MessaggioInviato: 6 ott 2020, 15:56
da Fedib
https://lteitaly.it/ qui trovi le bts, per puntarla usi google maps , basta che dalla tua posizione alla bts tracci una linea e poi attraverso il cono che ti fa vedere maps la punti, alla fine hai molta tolleranza quindi non ti preoccupare
