Linea telefonica assente
Inviato:
26 ott 2020, 14:00
da themisterx
ho urgenza ri ripristinare il collegamento in parallelo del doppino telefonico.
nella stanza dove c'è linea il doppino è formato da 2 grigi e 2 rossi, mentre nella stanza dove la linea è interrotta c'è 1 giallo ed 1 bianco.
allego anche immagine della cassetta dove passano i cavi.
Re: Linea telefonica assente
Inviato:
28 ott 2020, 14:30
da stefanopc
Se il giallo e il bianco non arrivano dove hai i due bianco e rossi ci sarà da verificare una giunta in qualche scatola ulteriore che dovrai trovare.
Ricostruisci il percorso a ritroso fino a che trovi il problema.
Scusa ma nella foto non si capisce gran che.
Inviato:
29 ott 2020, 11:26
da themisterx
i cavi giallo e bianco arrivano nella cassetta che si vede nell'immagine.
mio fratello aveva collegato alcuni cavi per eliminare il degrado, poi io ho combinato il casino.
ora vorrei ripristinare tutto com'era
Inviato:
29 ott 2020, 12:59
da stefanopc
A naso attacca i due rossi e il giallo insieme.
Bianco e grigi (che una volta erano bianchi) assieme se li saldi è meglio.
Se fai prima qualche prova di continuità verso le prese mettendo in corto e misurando dalla parte opposta non guasta.
Se è una normale linea del telefono dalla centrale ti arriverà una tensione di circa 30 - 40V.
Se sono fili del telefono non corri rischi se sono 220 V prendi le dovute precauzioni.
Inviato:
30 ott 2020, 16:51
da themisterx
ho collegato i 2 rossi in alto a sinistra col giallo in basso destra, il biancoin basso a destra col grigio in alto a sinistra, ma non succede niente.
purtroppo non posseggo nessun tester per misurare il tensione.
come posso procedere?
Inviato:
30 ott 2020, 18:12
da MarcoD
Investi dai 6 ai 10 € per acquistare un tester. Poi devi leggere le istruzioni per imparare ad adoperarlo.
Rilevi la tensione del doppino attivo (collegato alla rete) e
lo usi per battere continuità e isolamento dei doppini terminali ( anche se, come i vecchi elettricisti) potresti adoperare una pila con una lampadina in serie ( o un cicalino) ).
Inviato:
30 ott 2020, 20:51
da stefanopc
Con un telefono funzionante provi tutti i fili fino a quando senti il tono di libero nel ricevitore (cornetta ).
Se hai la spina sei più comodo, su un polo provi un colorato (rosso) e lo tieni fisso.
Sul secondo polo passi uno alla volta tutti gli altri fili.
Fino a che non li hai provati tutti o non scopri il segnale di libero.
Dopo per provare i fili fra stanze vicine facendo il corto puoi usare una piccola torcia a LED o altro.. a batterie.
In serie alla batteria metti la linea e quando c'è il corto la torcia si accende.
Ma nella prima presa del tuo impianto il telefono funziona o non va più in tutte la casa?
