Carico Fittizio 50 Ohm
Ho recuperato in un mercatino 4 resistenze antinduttive per 2 soldi.
Ho fatto una serie parallelo per realizzare un carico fittizio per le HF.
Ho realizzato il tutto ma misurando le stazionarie è come se non avessi alcun carico collegato alla fine del cavo di collegamento.
Tanto esce e tanto ritorna!
Controllato e ricontrollato ma non c'è nulla da fare.
Dove sbaglio?
Dove sbaglio?
Io con quelle resistenze ho fatto dei carichi fittizi anche da 2 kW a bagno d'olio, li puoi vedere sul link nella mia firma .
