Trolley magazzino automatico disturbato da onde EMC
Buongiorno , sto affrontando un caso impegnativo. Un carello automatico alimentato a batterie 24Vdc e comandato da un plc siemens S7 1200 subisce dei disturbi di cui ancora non conosciamo l'origine.
Il carrello è dotato di 2 sensori sonar (acustici) che rilevano gli ostacoli e due sensori ottici che anch'essi rilevano gli ostacoli. Il carrello a volte rileva ostacoli che non ci sono.
I carrelli sono macchine collaudate prodotti da una multinazionale del settore e a centinaia funzionano senza problemi in altri siti.
L'elettronica di bordo è installata all'interno di un cassonetto metallico quindi schermata. E i disturbi non possono essere prodotti dall'interno perché i carrelli funzionano in altri siti.
La mia idea è che i 4 sensori ( i due ottici e i due sonar) possano essere disturbati da:
- sensori a infrarossi del sistema di allarme
- sensori antincendio
- accenditori luci a led ( il cliente riferisce che con le luci accese i malfunzionamenti aumentano ma non è un dato certo)
- ci sono poi le antenne radio che servono per le comunicazioni con gli shuttle ma queste funzionano senza problemi in centinaia di altri impianti
Voi avete altre idee?
