Eliminare presa a muro tv
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 18:55
da Davil
Ciao a tutti ho un problema in un impianto tv dove il segnale in arrivo non è granché . Per ovviare a questo problema sarei propenso ad eliminare le 2 prese tv passanti e a far uscire direttamente il cavo e collegarlo direttamente alla tv senza presa a muro .potrei trarre vantaggio secondo voi? Grazie
Re: Eliminare presa a muro tv
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 21:35
da JAndrea
Su una presa TV passante l'attenuazione è molto contenuta, per quanto tu sia messo male non è li il problema.
Di solito 2/4 dB
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 22:10
da Davil
Nel mio caso però ne eliminerei 3 . Può essere un buon risultato?
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 22:16
da JAndrea
Una su ogni TV, non tutte in cascata, quindi al singolo TV comunque cambia poco...
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 22:29
da Davil
Quindi con un cavo nuovo diretto recupererei solo 2db anche se elimino 3 prese? Non dovrebbero essere 6 db?
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 23:03
da guzz
ma le prese a muro sono in serie?
Spiego meglio: c'è una presa, a questa è collegato un cavo che entra in un'altra presa, a sua volta collegata ad una terza presa alla quale è collegato un cavo che va alla TV?
In questo caso si, se metti un cavo diretto potrebbe esserci un miglioramento del segnale
Ti direi anche di sostituire più cavo possibile, magari è deteriorato
MessaggioInviato: 20 dic 2020, 23:15
da Davil
Si le prese sono 3 in serie. Infatti anch’io voglio sostituire il cavo dalla prima presa in poi . Grazie
