Come posizionare le antenne dello stereo
Inviato:
5 feb 2021, 21:28
da electrocompa
Su uno stereo tipo deck di qualche anno fa da qualche giorno alcune stazioni (esempio 91.9) sono ora disturbate. Possibile causa lo spostamento delle casse e/o dei cavi delle 2 antenne (1 un semplice filo volante lungo circa 50 cm, l'altra un filo collegato ad entrambi i capi ai morsetti della radio e poi avvolta su un quadrato di plastica). In che modo è consigliabile posizionare le antenne in modo da ottimizzare la ricezione? Grazie
Re: Come posizionare le antenne dello stereo
Inviato:
5 feb 2021, 22:09
da JAndrea
Le antenne come quest, dovrebbero essere utilizzate solo per la ricezione AM
https://www.amazon.it/Bingfu-Antenna-Ma ... B07L3M5663Dovresti avere una seconda connessione per l' FM
Inviato:
6 feb 2021, 2:12
da claudiocedrone
electrocompa ha scritto: ...1 un semplice filo volante lungo circa 50 cm...
Quella è appunto l'antenna FM e in genere la ho sempre vista semplicemente lasciata penzoloni... potresti provare a tenderla in varie direzioni appendendola in qualche modo ma non credo cambi granché; forse quelle frequenze sono coperte/disturbate da qualcosa che prima non c'era.
Inviato:
6 feb 2021, 9:51
da electrocompa
Effettivamente le antenne sono 2, oltre a quella descritta, ce n'è anche una fatta con filo volante lungo circa 50cm, forse quella è la FM. Posso sostituirla o prolungarla con un filo più lungo?
Inviato:
6 feb 2021, 10:30
da MarcoD
" da qualche giorno alcune stazioni (esempio 91.9) sono ora disturbate"
Prova a ricevere le stesse stazioni disturbate con un altro ricevitore FM, per esempio quello di un telefonino. Risultano ugualmente disturbate? Se si c'è poco da fare !
Inviato:
6 feb 2021, 20:22
da claudiocedrone
Esatto, e quel filo è assolutamente inutile allungarlo.
Inviato:
6 feb 2021, 20:27
da EcoTan
Molte volte bisogna accorciarlo, tagliandolo o facendone una matassina, appunto per diminuire le interferenze.
