resistenza da 300 ohm collegata alla T
MessaggioInviato: 24 mar 2021, 20:29
da Erasmos
ciao,su un vecchio libro di antenne ho trovato una variante della long_wire cioè un filo che invece di essere alimentato a 1/3 e alimentato a una estremità e sull’altra ha questo resistore a massa.Ora mi chiedo (..e vi chiedo) posso usare il neutro della rete domestica collegando la resistenza alla terra cioè al centrale della spina? E in caso potrei collegare ai capi del resistore la sonda di un oscilloscopio solo per sperimentare? dovrei vedere un segnale sinusoidale,esatto ?! :shock:
Re: resistenza da 300 ohm collegata alla T
MessaggioInviato: 24 mar 2021, 21:21
da TITAN
Ciao dovresti specificare che trattasi di antenna per sola ticezione.
Dovresti cercare in rete "tappo luce"
Altrimenti prova a cercare su "arifidenza -radioascolto"
MessaggioInviato: 24 mar 2021, 21:33
da setteali
Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Vai su Ari Fidenza e chiedi di come fare un'antenna.
Oppure cerca in rete " Radioutilitario " ti puoi studiare come fare.
MessaggioInviato: 24 mar 2021, 22:01
da TITAN
setteali ha scritto:Lascia stare come sta il filo della terra dell'impianto luce.
Per poter interloquiare su arifidenza deve essere un radioamatore mentre " consultarla da chiunque è possibile"
MessaggioInviato: 25 mar 2021, 0:34
da Erasmos
TITAN ha scritto:Ciao dovresti specificare che trattasi di antenna per sola ticezione.
...esatto,solo per RX
MessaggioInviato: 25 mar 2021, 0:40
da Erasmos
Ok,sette_ali...tranquillizzatevi solo per ascolto,non ho mica detto di voler attaccare la resistenza alla fase .. [-X
MessaggioInviato: 25 mar 2021, 8:54
da setteali
Ho capito che questa antenna la useresti solo per ascolto e che il resistore lo attaccheresti sulla terra e non sulla fase e né sul neutro, ma è proprio sulla rterra che correresti il rischio di trovartici una tensione non voluta quando meno te lo aspetti.
Quindi la terra dell'impianto di casa lasciala dove stà che ci stà bene!
Di antenne per ricezione ce ne sono un'infinità e per tutti i luoghi.
MessaggioInviato: 25 mar 2021, 9:51
da claudiocedrone
Foto UtenteErasmos, il neutro è conduttore attivo a tutti gli effetti, fase o neutro non fa differenza e come detto anche sul PE (terra) possono presentarsi tensioni. Lascia stare le prese e l'impianto elettrico per sperimentare con le antenne.
MessaggioInviato: 27 mar 2021, 0:42
da Erasmos
d’accordo,devo aver letto un po’ superficialmente su di una rivista che il neutro ha 0 volt ... un po’ come la GND delle radio che è 0 volt :mrgreen:
