Pagina 1 di 2
Connettore tipo bnc ma più grande
MessaggioInviato: 19 apr 2021, 21:57
da aduri
Buongiorno a tutti,
qualcuno sà darmi il nome tecnico di un bnc che ha una larghezza di 13mm e dove può essere reperibile.
Io ho un'apparecchiatura a 10Ghz con quel connettore femmina e vorrei trovare il maschio.
Il polo caldo è piu' grosso del normale ed ipotizzo sia 75ohm, siccome si tratta di un ricevitore di un ponte probabilmente è televisivo.
saluti
Antonio
Re: Connettore tipo bnc ma più grande
MessaggioInviato: 19 apr 2021, 22:18
da edgar
Potrebbe essere un connettore C
MessaggioInviato: 19 apr 2021, 23:08
da stefanopc
Se potessi mettere una foto sarebbe più facile da capire.
MessaggioInviato: 21 apr 2021, 8:24
da aduri
La foto è un po' sfocata comunque è in un ricevitore di un ponte a 10GHz, lo suppongo dalle dimensioni della fessura della guida d'onda che è 22 x 10mm (8.2 to 12GHz).
Allego qualche foto, se qualcuno resce anche a darmi una qualche informazione su questo surplus gliene sarei grato.
73 de IZ1QXJ
Antonio
MessaggioInviato: 21 apr 2021, 11:51
da stefanopc
La guida con 12 viti è il filtro rf se sei fortunato c'è scritta la frequenza.
Nella parte dx c'è il passaggio guida coax con connessione Sma
Il cavetto coax metallico rf e connessioni Sma va in un preamplificatore rf a film sottile wuello dietro lo strumento a lancetta.
La sua uscita va sl al mixer il parallelepipedo in basso con sole tre viti visibili
Qui la Rf si incontra con la frequenza generata dal OL( a cavità accordata) quello che si vede tra mixer e filtro in guida con quella grossa vite e controdado (sintonia).
La if generata di solito 70Mhz(non è detto ) esce dal cavetto schermato e va nello scatolotto posteriore dove ci sarà sicuramente Agc - filtro ed equalizzatore - level detector con uscita verso strumento a lancetta.
Poi il segnale... ritorna verso lo scatolotto di uscita.
A vista non saprei dire di più e anche vedendolo probabilmente.
MessaggioInviato: 21 apr 2021, 13:08
da TITAN
Quel connettore è molto vecchio era usato su apparati radio dell' ENEL.
Il nome non lo conosco.
MessaggioInviato: 21 apr 2021, 13:39
da stefanopc
È di sicuro anni 80 più o meno, da noi non è mai apparso per fortuna ma abbiamo tutti gli altri in compenso.
MessaggioInviato: 21 apr 2021, 16:56
da TITAN
stefanopc ha scritto:È di sicuro anni 80 più o meno, da noi non è mai apparso per fortuna ma abbiamo tutti gli altri in compenso.
È più vecchio , io assunto nel 84 lo ho visto e basta su apparati vecchi.
MessaggioInviato: 22 apr 2021, 10:12
da Max2433BO
Dalle misure concordo con Foto Utenteedgar, dovrebbe essere un connettore coassiale tipo C: se guardi qui, trovi le dimensioni e 0,540/0,530 pollici di diametro (jakc) equivale, effettivamente a 13,7/13,4 mm.
Ad una primissima ricerca, lo puoi trovare, ad esempio, qui.
O_/ Max
MessaggioInviato: 27 apr 2021, 9:04
da aduri
Grazie a tutti, a quel costo penso converrà sostituire il connettore sul ponte. 73 de IZ1QXJ Antonio
