Compatibilità fibra con centralino telefonico.
Dopo aver cambiato tipologia di connessione fissa dati/telefonia (vedasi questa discussione), in particolare da ADSL a fibra + rame, non mi funziona più il centralino analogico multifrequenza (Digicomtel modello 2.8), che ho utilizzato per anni collegandolo all'uscita PHONO del modem/router ADSL. Collegando invece il singolo telefono tutto funziona, sia in chiamata che in ricezione. L'attuale gestore (Fastweb) non assicura la compatibilità dell'uscita phono con i centralini analogici, però con il precedente operatore (Tiscali) funzionava tutto perfettamente (disponevo addirittura di due linee in ingresso), anche se la compatibilità nemmeno in questo caso viene garantita.
Attualmente, le chiamate in ingresso vengono in qualche modo individuate dal centralino (si accende per 2 secondi la spia di chiamata in arrivo) ma immediatamente la connessione cessa, e la chiamata viene persa.
In considerazione che l'assistenza tecnica di Fastweb non mi è stata di alcun aiuto, vorrei chiedere:
- Per quale ragione tecnica un'uscita phono funziona con qualsiasi singolo telefono analogico multifrequenza, ma non necessariamente con un centralino dotato dello stesso tipo di ingresso analogico multifrequenza?
- Leggo su Internet che molte combinazioni modem-centralino analogico funzionano. Esiste un sistema per sapere a priori se un determinato centralino sarà in grado di funzionare con la linea di un determinato gestore? O è solo questione di fortuna, ossia di indovinare unaa combinazione funzionante?
- Esiste in commercio un qualche "scatolotto" che prelevi il segnale analogico in uscita dal modem e lo trasferisca all'ingresso del centralino in modo che quest'ultimo possa riconoscerlo?
- Qualche consiglio su come procedere?
