digitale terrestre
Inviato:
28 apr 2008, 19:00
da micc
ciao. problema su impianto dtt. Devo realizzare la centrale di testa di un impianto digitale terrestre centralizzato. cosa devo considerare? grazie
Re: digitale terrestre
Inviato:
10 mag 2008, 15:35
da maye90
Scusa ma cosa intendi x centrale di tesla?? Un coil? un motore cilindrico?
Inviato:
11 mag 2008, 20:31
da pierinos
per installare una centrale di testa in un impianto d'antenna tv per segnale digitale terrestre ti consiglio come prima cosa di non amplificare troppo il segnale altimenti si "sporca" devi innanzitutto considerare quante prese devi servire e dovresti fare un piccolo calcolo di quanti db perdi nella rete di distribuzione. Poi devi decidere quanti transponder digitali vuoi distribuire e da quante antenne li ricevi, quindi devi valutare se ti conviene utilizzare una centrale larga banda o una a filtri di canale. Se mi dai qualche parametro in più ti posso dare dei consigli.
Inviato:
23 mag 2008, 14:44
da micc
ciao "pierinos". grazie per la risposta che leggo solo oggi. in effetti l'impianto centralizzato è relativo a due piani, otto stanze per piano, quindi 8 prese per piano. ciascun piano si sviluppa su una estensione di circa 50 m.l'antenna di ricezione è unica, di 42 elementi, banda UHF, 470-862Mhz, canali dal 21 al 69. considero 10 moduli ricevitori,nella centrale di testa, uno per canale televisivo.utilizzando il programma della fracarro, inserisco un ricevitore digitale cofdm, per ciascun canale cui sopra. faccio la verifica e mi risulta:"canale non presente in ingresso". come mai? grazie.PS: per maye 90:la terminologia è questa....studia un po.
Inviato:
23 mag 2008, 14:47
da micc
Inviato:
23 mag 2008, 19:50
da micc
Inviato:
25 mag 2008, 15:17
da micc
Inviato:
27 mag 2008, 20:51
da micc
