trasmettere video composito su canale DVB-T ?
Ciao a tutti, avrei la necessita' di trasmettere dei flussi video (almeno 2, potendo fino a 4 ma comunque 2 basterebbero, da normali telecamere con uscita analogica) su un canale DVB-T (non t2) attraverso poche centinaia di metri di cavo schermato, pero' c'e' gia "altra roba" che ci viaggia sopra, per cui dovrei stare nella frequenza fra 50 e 66 MHz, inoltre mi servirebbe che il modulatore fosse il piu piccolo possibile, e quelli in commercio sono piu o meno tutti formato "scatola da scarpe" o poco meno.
Avevo pensato ad un modulo per installazione interna in altro apparato o al limite all'autocostruzione, dato che non mi serve alcun comando sul modulatore (una volta impostati i canali e la frequenza, non saranno mai da cambiare, per cui non servono display, pulsanti, e tutto quello che di solito si trova su quelli commerciali) , ma sembra che nessuno venda alcun tipo di moduli del genere, e che non sia disponibile alcun tipo di schema per tali modulatori, qualcuno sa se questi schemi ci sono e dove trovarne ?
O sono cosi importanti da essere stati classificati come segreto militare ?
Comunque non si tratta di una cosa indispensabile, e' piu che altro una mia curiosita' sulla fattibilita' del tutto, per cui non ci diventate matti, se si trova qualcosa bene, altrimenti sopravvivero' lo stesso
