pse diagr.radiazione antenna HVU6
Ho un caso reale, non un esercizio, anche se non è a scopo di lucro.
Qualcuno può calcolarmi il diagramma di radiazione di una antenna componibile che ho ritrovato in un armadio dove riposava da almeno tre lustri?
Ovviamente anche l'andamento della impedenza di carico gamma o SWR.
Non ho trovato articoli che ne descrivono il funzionamento.
Per quanto ne ho capito, pare costituita da due dipoli aperti distanti fra loro meno di 1/8 di lunghezza d'onda. Sono dipoli vicini, quindi il diagramma di radiazione sul piano orizzontale non dovrebbe mai annullarsi.
I dipoli alla risonanza dovrebbero presentare una resistenza di carico di circa 150 ohm.
La trave costituita da due profilati quadrati separati da uno spazio vuoto dovrebbe costituire una linea con impedenza circa 100 ohm.
Al centro dove viene alimentata con un connettore BNC l'impedenza dovrebbe essere circa 50 - 75 ohm, da confermare.
Sono ai limiti delle mie competenze , provo a interessare
drGremi
Poi l'antenna è più complessa, ha un altro dipolo, dovrebbe funzionare anche su 432 MHz, ma non è chiaro come si predispone, vedremo dopo.
