propagazione in cavo coassiale
salve sono alle prese con un problema ;
Un cavo coassiale indefinito in aria, di impedenza Z0=50Ω , viene riempito, da un certo punto in
poi, con un dielettrico di permittività εr 2=9 e conducibilità σ=0.05 S /m . Viene anche inserito un
blocchetto di dielettrico di permittività εr 1=4 e lunghezza 18.75 mm. Sapendo che l'ampiezza
massima del campo elettrico incidente dal tratto in aria è di 2 V/m, calcolare:
• il ROS a sinistra del blocchetto dielettrico di lunghezza d;
• il valore del minimo modulo di campo magnetico a distanza s dalla interfaccia tra l’aria e il
dielettrico εr 1 ;
• l'energia elettrica immagazzinata nel blocchetto dielettrico di lunghezza d.
il primo punto l'ho calcolato tranquillamente , per il secondo ho fatto in questa maniera:
ho calcolato il valore del modulo della tensione incidente tramite il campo elettrico
a questo punto posso dire che la corrente totale nel cavo in aria è
io so che:
e calcolo quindi
considerando che al posto di z generico uso s... è corretto?
e poi per l'energia considero
dove V(0) è la tensione totale che mi viene dal blocco in aria e I(0) la posso descrivere conoscendo quella tensione V(0) e l'impedenza che io vedo in quel punto e che ho calcolato per ricavarmi il ROS...
Che ne dite è corretto? Grazie....
dielettrico εr 1 ;
io so che:
e calcolo quindi
considerando che al posto di z generico uso s... è corretto?e poi per l'energia considero
