propagazione in cavo coassiale 13921
Un cavo coassiale indefinito in aria, di impedenza Z0=50Ω , viene riempito, da un certo punto in
poi, con un dielettrico di permittività εr 2=15 e conducibilità σ =1.3 S /m . Viene inserito un
blocchetto di dielettrico di permittività εr 1=9 e lunghezza d =6.25 mm . Sapendo che la
frequenza di lavoro è 4 GHz e che l'ampiezza massima del campo elettrico incidente dal tratto in
aria è di 2 V/m, calcolare:
• il ROS a sinistra del blocchetto dielettrico di lunghezza d;
• il valore del minimo modulo di campo elettrico a distanza s a destra della interfaccia tra i
dielettrici εr1 e εr 2 ;
• la potenza dissipata nel dielettrico εr2 .
Dati ulteriori: ri=0.7 cm , s = 2 cm.
ho calcolato il ros come
il
l'ho preso considerando il trasporto dell'impedenza concentrata della linea indefinita con il dielettrico 2
dato che il
che moltiplicato la d mi da un valore di
quindi come fosse un trasformatore a
poi dal campo elettrico incidente ho ricavato l'onda di tensione incidente
quindi
per il blocchetto centrale ho imposto:
![V_1(z)=V_1(0)\cos(\beta_1z)-iz_1I_1(0)\sin(\beta_1z)=I_1(0)[z_2\cos(\beta_1z)-iz_1\sin(\beta_1z)] V_1(z)=V_1(0)\cos(\beta_1z)-iz_1I_1(0)\sin(\beta_1z)=I_1(0)[z_2\cos(\beta_1z)-iz_1\sin(\beta_1z)]](/forum/latexrender/pictures/401bf093522c5df3c57d336db99301c3.png)
![I_1(z)=I_1(0)\cos(\beta_1z)-i\frac{V_1(0)}{z_1}\sin(\beta_1z)=I_1(0)[\cos(\beta_1z)-i\frac{z_2}{z_1}\sin(\beta_1z)] I_1(z)=I_1(0)\cos(\beta_1z)-i\frac{V_1(0)}{z_1}\sin(\beta_1z)=I_1(0)[\cos(\beta_1z)-i\frac{z_2}{z_1}\sin(\beta_1z)]](/forum/latexrender/pictures/8ee2a07fbba2d3bc4848e4fd138f1f4c.png)
considerando di prendere l'origine su
posso imporre la continuità di
da cui ricavo
quindi
per la linea indefinita con
pongo
e a 0 ho
e poi calcolo
con
e per la potenza dissipata uso:
sinceramente ho problemi nella risoluzione di questi quesiti nel raccordarmi con i campi tra di vari dielettrici..consigli???
il fasore faceva 1, invece così avendo
complesso trovo che
e quindi in quell'esponenziale posso andar a calcolare in valore nel punto z=s
reale, tralasciando le perdite stesse, così facendo invece mi sono ricondotto ad un' ampiezza per un esponenziale dipendente dal punto.
dove
