propagazione in cavo coassiale 22321
Un cavo coassiale indefinito in aria, di impedenza Z0=50Ω , viene riempito, da un certo punto in
poi, con un dielettrico di permittività εr 2=9 e conducibilità σ=0.05 S /m . Viene anche inserito un
blocchetto di dielettrico di permittività εr 1=4 e lunghezza 18.75 mm. Sapendo che l'ampiezza
massima del campo elettrico incidente dal tratto in aria è di 2 V/m, calcolare:
• il ROS a sinistra del blocchetto dielettrico di lunghezza d;
• il valore del minimo modulo di campo magnetico a distanza s dalla interfaccia tra l’aria e il
dielettrico εr 1 ;
• l'energia elettrica immagazzinata nel blocchetto dielettrico di lunghezza d.
Dati ulteriori: f =2 GHz , ri=0.7 cm , s = 2 cm.
salve mi mostro il procedimento...
ho calcolato i vari parametri...
per il ros trovo [unparseable or potentially dangerous latex formula] lundo la linea lunga d
trovo
e il
poi per il campo magnetico sono partito dal campo elettrico incidente
ricavando che
la corrente totale è
qui H non l'ho valutato in s considerando che la linea è in aria senza perdite e l'eventuale esponenziale complesso in modulo fa 1
poi per l'energia ho posto
considerando
giusto?
