problema configurazione cpe per connessione WIFI
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un kit per l' autoinstallazione di una cpe Cambium force 300 con la quale connettermi alla rete di un provider che fornisce connessione FWA.
Ho installato correttamente il tutto, ho collegato la cpe all' alimentatore POE e quindi il PC all' uscita LAN dell' alimentatore stesso per effettuare la configurazione della cpe tramite il software che mi è stato fornito.
La Cpe risulta correttamente alimentata (il led power è acceso) però il software non riesce a vederla, ho controllato i cavi tramite lan tester e tutte le connessioni sono ok, provando a raggiungere la cpe tramite protocollo tcp/ip il browser restituisce l' erorre "connection refused".
La cosa che mi sembra piu strana è che provando a pingare l' indirizzo ip della cpe da prompt dei comandi di Windows, l' antenna risponde correttamente al ping. Non saprei dove sbattere la testa... got any ideas?
