Ciao, mi permetto di aggiungere una cosa che si ricollega al tuo altro post (quello chiuso), solo perche' li non ti posso piu rispondere, ed assolutamente non per fare alcun tipo di polemica, ma solo per cercare di spiegare.
Tu inizialmente chiedevi per un generico "carico", da 30mW, e lo definivi "spia luminosa pulsata" (che detto cosi avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, una lampadina, un led, un flash, e cosi via), solo dopo un po di post hai specificato che si trattava di un diodo laser ... se l'avessi detto subito, dal primo post, avremmo potuto aiutarti in modo migliore, dicendoti gia da subito che per alimentare un diodo laser in sicurezza serviva un driver a corrente costante (dato che i diodi laser, come tutti i diodi e led, sono componenti fondamentalmente nonlineari, al contrario di altri carichi), e tu probabilmente non avresti bruciato il diodo e non dovresti ora cercarne un altro.
Come ho detto, questo mio intervento non e', e non vuole, fare polemica, solo farti capire che se ci avessi dato tutte le informazioni all'inizio, noi avremmo potuto darti suggerimenti piu mirati e tu avresti probabilmente risolto senza bruciare nulla ... questo non e' diretto a te solo, vale per chiunque chieda informazioni, come principio, piu informazioni corrette e pertinenti date nel fare la domanda, piu informazioni corrette e pertinenti potrete ricevere nelle risposte
PietroBaima, se ritieni questo mio intervento non pertinente, elimina pure senza pieta'
Tornando in tema, ci dovrebbero essere sul mercato anche connettori SC che integrano dei led ad alta efficenza, anziche' dei laser, per l'uso su distanze relativamente brevi (tipo ad esempio i connettori SPDIF ottici che usano led e non laser), e probabilmente quelli sono piu economici ... come per tutti i led serve comunque la resistenza di limitazione della corrente in serie, oppure un driver CC, ma sono meno delicati dei diodi laser, e se non ti serve per trasmissione dati veloce a lunga distanza potrebbe bastare anche il led.
