1. Quel circuito non è uno step-down, ma un alimentatore a regolazione serie. Con il termine step-down ci si riferisce ad uno switching.
2. Quel circuito è quantomeno antico, ha una regolazione molto approssimativa e oggi si può fare molto meglio spendendo anche meno
3. La tensione di uscita di quell'alimentatore è circa 11 V, non 12 V, perché non hai considerato che devi sottrarre la VBE del 2N3055. Comunque non è un problema enorme per il fatto che la regolazione di uno zener fa pena già di suo.
4. Usa uno switching.
realizzazione step down per portatile
Moderatori: MassimoB,
jordan20
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
PietroBaima
86,6k 7 12 13 - G.Master EY
questo sembra un buon prodotto, solo che non ho capito se si può regolare a 8 volt
https://www.ebay.it/itm/183893618107?mk ... media=COPY
si luca,alla fine ho acquistato questo dalla cina,tanto non ho alcuna urgenza,sinceramente non mi andava proprio di prendere il battery eliminator originale ,sia perché pago un jack accendisigari (che ne ho già a bizeffe) e poi detesto i cavi a spirale,in base alle dimensioni dovrei riuscire ad incassarlo dentro il case della batteria (avendo rimosso le celle al litio) in tutti i casi ho testato l'uv-82 con mezza batteria d'auto (andando a pescare la giunzione mediana) quindi circa 6,30V ed assorbe la bellezza di 2,1A in vhf e 1,8V in uhf quindi quello da 3A sarebbe stato risicato... (considerando che deve stare chiuso)
il veicolaretto cinese a 12V l'ho acquistato comunque.., (compreso di antenna che spero sia bibanda)
dato che si dice che in caso di blackout le celle telefoniche durino solo 30 min può sempre tornare utile...
25 messaggi
