Cavi TV, sì ma quali?
MessaggioInviato: 25 dic 2022, 20:33
da danyto
buonasera a tutti e buone feste, con la speranza di non avere sbagliato forum vorrei chiedere lumi sui cavi di antenna per la trasmissione del digitale terrestre. devo sostituire i vecchi cavi dell'impianto tv di casa, ma non saprei cosa acquistare, vista la giungla di materiali disponibili. la mia casa ha tre piani e ci sono due prese per piano. potete consigliarmi cosa acquistare? tante grazie, daniele.
Re: Cavi TV, sì ma quali?
MessaggioInviato: 26 dic 2022, 10:24
da MarcoD
perché ?
Non funzionano più? Troppa attenuazione? Si sono danneggiati?
E' una domanda che può sembrare banale: risposta prendi cavi da 75 ohm i più economici possibile. Oppure richiede una attenta valutazione dei costi in funzione della durata dell'impianto e dell'intensità del segnale ricevuto dall'antenna ?
Ti interessano solo notizie sui cavi, o anche su antenna, centralina e accoppiatori e prese?
Forse dovresti farti fare un progetto/dimensionamento dell'impianto.
Traccia un disegno con la lunghezza delle varie tratte.
MessaggioInviato: 26 dic 2022, 21:05
da mir
danyto ha scritto:devo sostituire i vecchi cavi dell'impianto tv di casa, ma non saprei cosa acquistare.
Foto Utentedanyto , concordo con Foto UtenteMarcoD, ovvero
MarcoD ha scritto:perché ?
Non è detto che il cavo di antenna sia da sostituire, se non presenta problemi. ;-)
Qui qualche indicazione sul cavo di antenna.
MessaggioInviato: 27 dic 2022, 0:21
da claudiocedrone
Mi associo sul chiedere il perché della necessità di sostituzione; i cavi di antenna generalmente durano diversi decenni :? a volte mi è capitato di vedere deterioramento (ossidazione della calza) ma solo nei tratti di intestazione, per cui se fosse il caso, a meno che non siano stati messi proprio tirati al limite basta accorciarli di quei pochi centimetri e intestarli nuovamente.
MessaggioInviato: 27 dic 2022, 7:53
da danyto
buongiorno e grazie per le vostre risposte. ho scritto che vorrei sostituire i cavi tv di casa perché furono passati dei cavi di piccola sezione che ritengo poco morbidi. in mansarda il segnale è ottimo, ma scendendo al primo piano e a piano terra ho una importante perdita di segnale.ho lavorato molto con gli impianti elettrici, ma non ho molte conoscenze per gli impianti di antenna, ed è per questo che vi ho chiesto dei consigli \ :shock:
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 19:53
da mir
danyto ha scritto:in mansarda il segnale è ottimo, ma scendendo al primo piano e a piano terra ho una importante perdita di segnale.
E' evidente che c'è un'attenuazione del segnale sull'impianto di distribuzione TV ; prima di dare colpa al cavo, credo sia opportuno provare a disegnare l'impianto come è realizzato, e nei vari punti di derivazione indicare il dispositivo utilizzato (se presente) per derivare le linee nei piani e/o nelle stanze.
Un'attenuazione del segnale, può essere dovuta a diverse cause :
- un segnale scarso a monte della linea di distribuzione di impianto di antenna TV,
- antenna guasta,
- cavi di antenna corrosi e/o ossidati e/o cotti dal sole-acqua,
- amplificatore difettoso o in procinto di guasto,
- connessioni in derivazione realizzate male, e/o con contatti laschi o ossidati,
- un dispositivo di derivazione con eccessiva attenuazione,
- una o più prese passanti che con il dgt non vanno molto d'accordo,
- riflessioni di segnale sull'impianto,
- una qualche connessione che genera problemi su un tratto di linea,
- il tratto di linea che collega la zona interessata alla perdita di segnale con cavo rovinato,
- in ultimo il cavo .. :D
Ricordo di diverso tempo fa, quando a realizzare il problema su tutto l'impianto di antenna di un amico, che aveva da subito incolpato l'impianto d'antenna, era un televisore in cameretta che tirava giù tutto il segnale tv dell'impianto .. aveva un guasto sul circuito d'ingresso del segnale d'antenna .. ;-)
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 23:08
da claudiocedrone
Infatti e vista la complessità dei controlli conviene che Foto Utentedanyto si faccia aiutare in loco da qualcuno con un minimo di competenza.
MessaggioInviato: 29 dic 2022, 15:09
da danyto
buongiorno e grazie per il vostro aiuto. appena possibile cercherò chi mi aiuti a controllare l'impianto. un grosso abbraccio e buon anno a tutti, daniele.
