come funziona un impianto telefonico
Inviato:
13 feb 2023, 13:17
da themisterx
anche se in passato ho già affrontato l'argomento ho bisogno di capire alcuni concetti.
vorrei sapere da voi esperti 2 cose:
1) perché se tutte le prese della casa ed in particolare dello stesso "contatore" funzionano su 2 invece non c'è alcun segnale telefonico?
2) per forza un esperto in elettricità può capire la causa che provoca il malfunzionamento dell'impianto telefonico?
se vi può essere utile nell'ingresso dove c'è il modem della tim e temporaneamente è collegato un cordless di una coppia tramite cavo telefonico, ho sostituito il cordless con un altro telefono e funziona. grazie
Re: come funziona un impianto telefonico
Inviato:
13 feb 2023, 16:20
da ginfizz
Sarebbe meglio indicare se l'impianto e' a prese tripolari oppure utilizza le nuove RJ11.
Inviato:
13 feb 2023, 16:27
da 6367
In sintesi: le prese e gli apparecchi telefonici, possono essere collegati in parallelo (collegamento più semplice), oppure in serie (garantita la privacy: non possono funzionare assieme due o più apparecchi), o in configurazione mista.
Una volta il collegamento in serie era un classico, forse era anche obbligatorio (se il figlio o la figlia telefonava all'amico/a del cuore, non c'era il rischio che mamma o papà, di proposito o per caso, dall'altra stanza sollevando il telefono potessero ascoltare, possiamo sostituire ai figli il marito o la moglie o qualunque altro componente della famiglia).
Poi, piano piano, si è fatto tutto in parallelo. Più semplice e affidabile del collegamento in serie. Da una parte l'uso della linea telefonica fissa per le telefonate classiche è andata diminuendo (i figli per le chiamate personale usano il proprio cellulare), si sono diffusi i cordless, l'isdn, i modem, soprattutto i cellulari.
Perché si possa fare il collegamento in serie è necessario che l'apparecchio telefonico sia compatibile, con il famoso "contatto di gancio" che ripristina il collegamento delle prese a valle quando il telefono è riattaccato. Una volta lo erano quasi tutti, adesso forse non più. Non solo: anche le spine devono essere cablate correttamente per funzionare in serie.
Se un telefono va e un altro no, è facile che questo non sia dotato del contatto di gancio, o che non sia correttamente cablata la spina o sia presente un adattatore.
Se non interessa la privacy, la cosa più semplice è ricablare le prese in modo da metterle in parallelo.
Inviato:
13 feb 2023, 16:42
da themisterx
innanzitutto grazie per la risposta, ma soprattutto per la guida che consulterò con calma.
ma abbi pazienza, ribadisco le 2 domande, ovvero perché esiste questo benedetto guasto e se anche uno inesperto come me seguendo le istruzioni in rete può individuare il guasto, grazie
