Segnale RGB non viene mantenuto dal televisore
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 15:35
da flip79
Buonasera a tutti! Sono un collezionista di vecchi computer e console. Ho un problema davvero curioso con un computer Texas Instruments TI99/4A (fine anni 70/inizio anni 80) che presenta un'uscita video component (Y Pb Pr). Collegandolo ad una TV moderna con ingresso component nessun problema, a parte una tinta un po' "azzurrina", che non so se sia il sintomo di un livello di segnale non proprio ottimale:
Volendolo collegare ad una TV a tubo catodico per usarlo con uno schermo più "filologicamente" corretto, ho comprato un convertitore attivo da component a RGB che esce con un attacco SCART:
Ho provato 6 televisori diversi, e su tutti presenta problemi simili (ma diversi). In alcuni, passando al canale "AV" l'immagine si vede perfettamente per circa 1 secondo, e poi va in nero:
In altri l'immagine è visibile solo all'interno del OSD del televisore #-o ...
in altri non si vede nulla, o al massimo si "intuisce" la grafica appena appena.
Cosa può essere? Forse il segnale troppo debole? Potrei risolvere aggiungendo dei componenti a monte o a valle? Il cavo component (DIN>RCA) è stato costruito da me.
Re: Segnale RGB non viene mantenuto dal televisore
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 16:22
da boiler
Nota di moderazione: ho tolto i link ai server esterni. Per piacere allega le immagini direttamente sul forum, come da regolamento.
Boiler
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 16:28
da standardoil
ricordo che in origine la scart prevedeva un pin alto a 12 volt per la commutazione automatica, non tutti i televisori lo gestivano
poi hanno messo anche che a seconda della tensione cambiava il comportamento del televisore (5V o 12 V cambiava qualcosa)
sarebbe eben leggere la documentazione scart e provare un 12 volt al pin apposta (che adesso nno ricordo, ho buttato via tutto anni fa)
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 16:35
da standardoil
Scusa, ho connesso il cervello solo adesso
non tutte le scart gestiscono il video RGB, quando "ero piccolo" erano rare, non so adesso
me se usi lo RGB forse devi prevedere anche lo RGB blanking e mi sa che veramente devi vedere che tensione dare al pin8 (mi è venuto in mente) perché 12 sono quasi sicuro che è input composito
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 17:01
da flip79
Ciao, per prima cosa grazie mille. Allora sì, sulla SCART il pin 16 dovrebbe portare da 1 a 3 volt per attivare l'RGB blanking. Ho dato per scontato che il convertitore lo faccia di suo, ma adesso mi viene il dubbio che non sia così. Verifico con il tester e vi dico!
In ogni caso il fenomeno della grafica nell'OSD è davvero bizzarro ?%
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 17:07
da flip79
boiler ha scritto:Nota di moderazione: ho tolto i link ai server esterni. Per piacere allega le immagini direttamente sul forum, come da regolamento.
Boiler
Ciao Boiler, mi scuso per i link esterni, purtroppo vedo che non posso più modificare il mio post iniziale, è normale?
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 19:14
da boiler
Sì, è corretto, ma puoi aggiungerli in un altro post qui sotto.
Ciao, Boiler
MessaggioInviato: 27 mar 2023, 23:58
da flip79
PROBLEMA RISOLTO:
Ancora GRAZIE MILLE per l'aiuto, era proprio il mancato switch a RGB. Evidentemente questo convertitore a basso costo non prevede la tensione sul pin N. 16. Applicando sul pin 5V direttamente dall'alimentatore del computer l'immagine appare ed è pulitissima!
In realtà sul pin 16 dovrebbe essere immessa una tensione da 1V a 3V.... forse per l'uso sul lungo termine è meglio mettere un regolatore di tensione, però diciamo che la missione è compiuta :ok: :ok: :ok:
MessaggioInviato: 28 mar 2023, 9:13
da flip79
Approfitto della vostra gentilezza per una "sotto-domanda": ho provato oggi ad applicare, sempre sul pin 16 (RGB blanking) i 5V prelevati non più dall'alimentatore del computer, bensì dall'alimentatore del convertitore YUV>RGB. E' molto più comodo perché è "a bordo" del convertitore, a pochi centimetri dalla SCART stessa, quindi potrei eseguire questa piccola modifica interna al convertitore senza avere fili volanti che vi entrano dentro.
Quindi:
+5V dell'alimentazione del convertitore --> pin 16 (RGB blanking)
GND dell'alimentatore del convertitore --> pin 18 (RGB blanking ground)
Funziona. Quello che mi chiedo è se sia un problema il fatto di far entrare nella SCART una corrente che penso sia estranea, ovvero: se non sbaglio, le masse della SCART sono tutte collegate insieme, quindi collegando sul pin 18 la massa dell'alimentatore del convertitore sto andando a "mixarla" con la massa dei segnali R, G e B (e anche dell'audio). Si può fare, o rischio di rompere qualcosa?
D'altra parte, dato che il segnale RGB+Audio proviene dal convertitore, forse in realtà la massa è già la sua.
Però ieri sera in prima battuta avevo collegato il +5V proveniente dall'alimentatore del computer e funzionava lo stesso (anzi, bastava solo collegare il pin 16 senza collegare anche la massa, quindi do per buono che la massa che è già collegata alla SCART sia quella dell'alimentatore del computer e non quella del convertitore). In ogni caso, in entrambi i modi sembra funzionare perfettamente, quindi vi chiedo questo più che altro per capirci qualcosa di più :)
