Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 8:58
da giorgio67
Ho messo un dipolo 433Mhz su PCB, però è troppo instabile.
Basta spostarlo o cambiare di poco le condizioni ambiente che va subito fuori risonanza.
La risonanza è un picco troppo stretto, è largo appena 6Mhz
Cosa potrei fare per allargarlo ?
L'ideale sarebbe un disegno con il GND pieno dietro, così almeno isolerei il lato in cui viene messo a muro, ma non credo sia possibile.
Immagine
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 9:02
da EcoTan
Come fai a vedere il picco, è misurato o simulato? In generale, per avere una buona larghezza di banda bisogna avvicinarsi alla lunghezza teorica pari a 1/4 di onda per ogni braccio, ci siamo?
P.S.anche ispessire i bracci contribuisce, confermo. Al limite si arriva a una specie di ellisse schiacciata e divisa a metà.
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 10:40
da MarcoD
Di solito, per allargare la larghezza di banda occorre "inspessire" i bracci del dipolo ed accorciarli leggermente.
Il progetto di antenne su circuito stampato avviene con calcoli che non conosco.
Il progetto teorico vale per antenne nello spazio libero (distanti almeno due lunghezze d'onda da altri oggetti?).
Di più non so.
Avevo aperto questa discussione nel forum.
viewtopic.php?f=36&t=87388
ma forse è di poco aiuto.
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 14:55
da giorgio67
E 'una misura con nanoVNA, non simulazione.
Adesso è come foto sotto.
Presumo corrisponda al 1/4 d'onda di 363Mhz
La cosa strana è che ho iniziato a togliere spire per salire di frequenza, ma sono a metà e ancora non sono arrivato a 433Mhz, in compenso sono crollati i DB, da -9db a -1.5db
Allargare in che senso ?
Tipo quelle antenne a farfalla ? Che come si chiamano ?
Però a spirale non saprei come fare.
Immagine
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 15:09
da giorgio67
Trovata, o butterfly o Bowtie
Ha molta larghezza di banda.
Però misura intera non mi sta e comprimerla non saprei come.
Magari una spirale nella prima parte.
Immagine
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 12 apr 2023, 15:44
da EcoTan
Presumo che la quota sia indicata in millimetri. perché le chiami "spire", stanno su una faccia o su due facce? Io farei così, anzi lo ho già fatto in qualche circostanza: prendere dei pezzi di filo rigido, partire da un dipolo classico e misurare quello, poi cominciare a tagliare (o aggiungere) e piegare sempre controllando il risultato e così avanzare con una certa logica e consapevolezza. Un fattore di accorciamento elevato è una peste, anche il rendimento va via.
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 14 apr 2023, 9:59
da giorgio67
Mi viene la depressione, non ci capisco nulla.
Ho fatto la calibrazione per questo spam di frequenza.
Provo con una antenna spirale comprata.
Già solo muovendola, cambia così tanto che non esiste un senso funzionale.
Passa da 300 a 500 MHz solo appoggiandolo sul tavolo di vetro.
Carico altre due foto nel messaggio successivo.
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 14 apr 2023, 10:00
da giorgio67
Questo in aria.
Re: Dipolo su PCB
MessaggioInviato: 14 apr 2023, 10:32
da EcoTan
Se quell'apparecchietto è in grado di funzionare autonomo con le sue batterie, staccagli tutti i cavetti. Quando ci sono onde stazionarie in giro, ogni conduttore vuole dire la sua.
