Pagina 1 di 2
sommare i segnali di 4 trasmettitori in una antenna
MessaggioInviato: 13 mag 2023, 17:47
da SediciAmpere
Salve a tutti
Avrei bisogno di riunire i segnali provenienti da quattro trasmettitori (circa 700MHz , 50 Ohm) e inviarli ad un'antenna, come posso fare?
Mi va bene sia l'autocostruzione che consigli su prodotti già fatti
Non so la potenza di preciso, ma credo intorno ai 100mW
La prima cosa che mi viene in mente è usare cinque resistenze antiinduttive da 27 Ohm, che ne pensate?
Re: sommare i segnali di 4 trasmettitori in una antenna
MessaggioInviato: 13 mag 2023, 18:04
da Max2433BO
Non ho la risposta, ma seguo perché l'argomento è interessante, io, in passato, ho fatto il contrario: un TX per 4 antenne.
Ho però una domanda:
Presumo che i trasmettitori funzionino uno alla volta e che tu voglia evitare il classico sistema a selettore (meccanico o elettromeccanico), ma come disaccoppi i tre trasmettitori spenti rispetto a quello che trasmette?
MessaggioInviato: 13 mag 2023, 18:10
da MarcoD
può funzionare, ma il segnale di ogni trasmettitore, avendo 1 R in serie incontra un partitore costituito da R/4,
quindi viene attenuato di R/(R+4R) = 0,2 in tensione.
Non ne so molto, ma ci dovrebbero essere degli accoppiatori Wilkinson ( cerca wilkinson power divider) che teoricamente non hanno perdite (power splitter/combiner).
Quello che usano i professionisti:
https://www.minicircuits.com/products/R ... iners.html
MessaggioInviato: 13 mag 2023, 18:50
da setteali
Una domanda più facile sarebbe stata inutile farla :D :ok: Ciao Leoonardo.
E' probabile che ci sia anche qualcosa di già pronto, ma io partirei da questa idea :
Che è da vedere se funziona.
E' posibile realizzarla su PCB oppure sbucciare l'anima di un cavo coassiale per un sottomultiplo dei 700 MHz ed accoppiarci d'intorno altri 4 spezzoni di cavo coassiale (sbucciato uguale) e tenuti assieme da alcune fascette o termoretrattile.
E' una descrizione limitata, ma dovrebbe essere comprensibile unita allo schema :D
pensavo......: ogni TX ha una portanrte in contimuo? Ed ha delle informazioni?
Se ha delle informazioni diverse per ognuno, non si danno noia tra di loro?.
MessaggioInviato: 13 mag 2023, 22:31
da DavideDaSerra
Un partitore TV (es fracarro PA4), quei dispositivi sono bidirezionali e progettati per le bande che useresti.
MessaggioInviato: 14 mag 2023, 2:32
da SediciAmpere
Grazie a tutti per le risposte, mi spiego meglio:
i 4 trasmettitori trasmettono contemporaneamente, ognuno trasmette un segnale con modulazione digitale con due portanti, variabili da 470 a 950 MHz e profondità di modulazione di 7,2 MHz.
Foto Utentesetteali! Come stai?
Mi sembra la soluzione migliore, purtroppo non avevo specificato che mi serve una larghezza di banda enorme, quasi un'ottava, può andare bene lo stesso?
Foto UtenteMarcoD domani li guardo per bene, se trovo un modello con bnc , con la banda che mi serve e 4 vie, aggiudicato
Foto UtenteDavideDaSerra ci avevo pensato, ma quelli per TV sono da 75 Ohm
MessaggioInviato: 14 mag 2023, 8:40
da stefanopc
Se l'attenuazione non è un problema si potrebbe farlo resistivo.
Rimane il problema che la trasmissione di tutti rientra anche negli altri trasmettitori.
Potrebbe essere un problema e generare intermodulazioni se in uscita da ciascun Tx non fosse presente un accoppiatore direzionale.
Le soluzioni accordate su una larghezza di banda così ampia mi sembrano abbastanza poco praticabili.
Bisogna fare qualche prova magari su PCB in SMD.
P. S.
Di che genere di potenza stiamo parlando? :mrgreen:
Si potrebbe anche fare a trasformatori utilizzando il principio della "forchetta induttiva " .
Magari su film spesso a elementi distribuiti.
MessaggioInviato: 14 mag 2023, 9:42
da MarcoD
Forse potresti adoperare in modo improprio tre partitori 1ingresso 2uscite Fracarro mod PP12 da 48 a 862 MHz, terminazioni a morsetto.
Dovrebbero essere reversibili , quindi usabili come combiner.
I 4 TX prima entrano a due a due nelle due uscite di due divisori, poi ogni ingresso dei due divisori va nelle uscite del terzo divisore.
https://www.elettronew.com/it/accessori ... -1884.html
Però sono a 75 ohm non troppo dissimile da 50.
Costano relativamente poco ( 10 €? ciascuno) , potresti provarli-
Sicuramente i minicircuits sono migliori, ma anche molto più costosi.
MessaggioInviato: 14 mag 2023, 10:05
da claudiocedrone
Cercando partitori 50 ohm trovo dispositivi per 4G/lte ma ne ho visti solo a due vie (poi Google in queste ricerche non aiuta :twisted:).
MessaggioInviato: 14 mag 2023, 12:29
da Max2433BO
Forse potrebbe essere utile il Gysel copuler a 4 ingressi, tutto in coassiale?
