Pagina 1 di 3
Presa telefonica
MessaggioInviato: 16 mag 2023, 13:11
da gbattista
Buongiorno.
Ho notato che in una presa telefonica ci sono componenti. Mi potete spiegare a che cosa servono ?
Grazie.
Re: Presa telefonica
MessaggioInviato: 16 mag 2023, 19:55
da GuidoB
È una presa vecchia a tre fori? Potrebbero essere fusibili e/o un condensatore.
I fusibili erano più spesso in una scatolina grigia separata. Fondendo isolavano la linea interna in caso di sovracorrenti causate per esempio da fulmini.
Il condensatore serviva per collegare tra loro in alternata i fili A e B (bianco e rosso) se si sfilava dalla presa l'unico telefono della casa. Con questo collegamento, quando si provava la linea dalla centrale, si vedeva che non era interrotta anche se il telefono non era infilato.
Quel condensatore attenuava i segnali ADSL, quindi veniva eliminato quando si installava un modem-router di quel tipo.
MessaggioInviato: 16 mag 2023, 20:59
da stefanopc
Esistono numerose tipologie di prese.
Specialmente le più recenti esistono in numerose versioni.
Alcune contengono anche il filtro ADSL.
Se metti una foto sono sicuramente in grado di darti una risposta più precisa.
MessaggioInviato: 19 mag 2024, 8:58
da gbattista
GuidoB ha scritto:È una presa vecchia a tre fori? Potrebbero essere fusibili e/o un condensatore.
Si di quella a tre.
Ma nn si può aprire…Tutta sigillata
Il terzo polo serve a staccare la linea dal centralino quando si attacca la presa.
Ho visto che i tecnici Tim adesso eliminano fusibili e protezioni.
Grazie e scusi il ritardo, ho avuto problemi di salute.
MessaggioInviato: 19 mag 2024, 16:52
da GuidoB
Buona convalescenza e ripresa.
MessaggioInviato: 19 mag 2024, 17:15
da gbattista
Grazie.
Secondo te si può di tentare di aprire la presa. Perché nn la trovo così.
Grazie della risposta.
MessaggioInviato: 19 mag 2024, 17:44
da SediciAmpere
Generalmente avevano una viteal centro G
MessaggioInviato: 19 mag 2024, 22:06
da claudiocedrone
La vite è evidente, se ci fosse la vedrebbe, magari (ma è solo una ipotesi) la sua potrebbe avere un qualche incastro :?
MessaggioInviato: 20 mag 2024, 11:22
da gbattista
Si la vite al centro serve ad aprire per collegare i morsetti.
Sotto però c’è uno spazio che nn si riesce ad aprire : è lì che c’è il fusibile e condensatore.
Grazie.
MessaggioInviato: 20 mag 2024, 11:48
da claudiocedrone
Ah ok, magari è accessibile da dietro staccandola dal muro.
