STRANEZZA MODULI 433MHz
Ho acquistato a suo tempo alcune coppie di moduli TX-RX e mi sto accingendo a fare delle prove.
Ho installato su una basetta bread board sia il modulo TX che il modulo RX. Tramite PIC invio una sequenza di dati al TX e con oscilloscopio vedo che la sequenza esce dal modulo RX dal pin DATA
In sostanza sembrerebbe OK. Come secondo passaggio ho usato una seconda bread board sulla quale ho riportato il modulo RX con obiettivo di creare una stazione remota indipendente e fare successive prove.
Se anche per la seconda bread board uso la stessa alimentazione della prima tutto funziona e in uscita dal pin DATA del modulo RX vedo la sequenza dei dati. Ma se alimento separatamente le due bread board il modulo RX sembra non ricevere più, il tutto ancora con distanza di 20-40 cm.
Se distanzio le due bread board anche di 2 o 3 metri se mantengo l'alimentazione in comune tra le due bread board con un cavo, in RX escono i dati altrimenti no. Sembra che sia importante avere più che altro in comune il meno dell'alimentazione.Qualcuno ha avuto esperienza di una situazione simile? Buona giornata
