pino81 ha scritto:(...) si,lo so che ci vuole la patente di radioamatore (...)
No, neanche la patente di radioamatore e la relativa autorizzazione generale ti permette di trasmettere su quella fetta di frequenza: serve una apposita concessione che viene rilasciata in seguito alla partecipazione ad un bando per l'assegnazione di frequenze di radiodiffusione emesso dal mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
pino81 ha scritto:(...) ma io però mi chiedo come fanno le emittenti a trasmettere su quella banda, hanno delle radio costruite ad hoc su una determinata frequenza o cosa? (...)
Come risposta semplice, si, sono appositi trasmettitori costruiti per funzionare su quello spettro di frequenza in maniera pressochè continuativa.
pino81 ha scritto:(...) alla fine un radioamatore dovrebbe poter scegliere se usare anche quella fascia a bassissima potenza (...)
Ni, nel senso che è, effettivamente, possibile utilizzare questa fetta di frequenza (mi sono andato a leggere il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze) in libero uso solo per quelle apparecchiature a corto raggio che rispondano alle caratteristiche tecniche espresse dalla CEPT ERC/REC 70-03 annesso 9 (trovi una tabella
qui da pagina 21)
pino81 ha scritto:(...) inoltre non credevo che anche quella fascia fosse legiferata,(almeno non come la broadcast sui classici 88/108 MHz fm) (...)
Si, tutto lo spettro da 0 a 3000 GHz è suddiviso, per legge, per tipologia di utilizzo/servizio e per tipologia di utilizzatori.
Qui trovi il Piano Nazionale di Ripartizione Frequenza attualmente in vigore.
pino81 ha scritto:(...) ad esempio qui ( in sicilia) radio algeria è sempre ascoltabile a 531 kHz con in suoi 600W il chè non credo che sia tanto lecito,dato che in territorio italiano preferirei ascoltare sicuramente emittenti in italiano (...)
Purtroppo è all'interno della banda di frequenza assegnata alla radiodiffusione in onde medie per cui è lecito che possa trasmettere: non c'è protezione da interferenza tra stati esteri su queste frequenze, chi ha più potenza copre l'altro (in alcuni paesi è intenzionale coprire le trasmissioni di radiodiffusione per motivi ideologici/politici, e viene comunemente definito jamming).
Max
