schema elettrico antenna logaritmica
Buongiorno,
perché nelle antenne logaritmiche normalmente il cavo coassiale viene infilato nel tubolare dell'antenna stessa? Perché l'anima del cavo coassiale viene messo in contatto col tubolare superiore, mentre la calza viene messa in contatto col tubolare inferiore? La struttura metallica dell'antenna non dovrebbe essere considerata equipotenziale? Quindi si mette in corto il cavo? Oppure la resistenza metallica dell'antenna è adattata all'impedenza caratteristica del cavo? Allego un estratto documentazione.
