Antenna a elica per 2350 MHz
Inviato: 6 mag 2024, 7:53
da MarcoD
Sto valutando per diletto le poche antenne commerciali disponibili per la banda dei 13 cm.
Osservando l'antenna a elica di cui allego l'immagine, mi pongo domande a cui è difficile rispondere, ma desidererei ricevere commenti:
Come sarà stata progettata/dimensionata l'antenna ?
Il cilindro fra elica e connettore è un adattatore di impedenza (da 120 a 50 ohm ?)?
Dalla immagine, pare che l'elica sia staccata dall'adattatore, forse per danneggiamento.
L'antenna è relativamente economica e probabilmente di mercato limitato. Il progettista avrà fatto delle misure in camera anecoica o all'aperto con strumentazione adeguata per misurare il guadagno o si sarà limitato alle simulazioni?
Già costruire elettricamente e meccanicamente bene non è facile.
Il profilato al centro della spirale, non ne perturba il funzionamento?
Se le 40 spire fossero dimezzate, di quanto si ridurrebbe molto il guadagno?
Quale è il rendimento dell'antenna, riferito a una antenna a elica ideale realizzata con materiale di conduttività infinita?
Re: Antenna a elica per 2350 MHz
Inviato: 6 mag 2024, 11:11
da Max2433BO
Non so se questi due documenti ti possono chiarire le idee:
Helical_antenna.pdf
(434.61 KiB) Scaricato 302 volte
The Helical Antenna - Conn.pdf
(674.9 KiB) Scaricato 302 volte
O_/ Max
