Pagina 1 di 2
Potenziare lineare semplice
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 9:11
da pino81
buongiorno,avrei trovato questo lineare definto push-pull di classe AB,di relativa poca potenza ,credo di non oltre i 5 watt, dato che vorrei maggiorarlo in modo "esponenziale"avrei fatto la prova a mettere 4 transistor in cascata come nell'immagine ma non ha funzionato, avrei dovuto cambiare il valore di R1? invece un sistema con un altro lineare uguale in serie al primo come nell'altra immagine funzionerebbe?
oppure mettere dei mosfet al posto dei 2 C2078 ?
non ho idea,..
vorrei rimanere in una configurazione minimalista
Re: potenziare lineare semplce
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 10:12
da ThEnGi
pino81 ha scritto:buongiorno,avrei trovato questo lineare definto push-pull di classe AB,di relativa poca potenza ,credo di non oltre i 5 watt, dato che vorrei maggiorarlo in modo "esponenziale"
Ma intendi come potenza in uscita o come guadagno ?
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 11:11
da pino81
raggiungere più distanza col segnale
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 11:40
da Etemenanki
Lo sai, vero, che il sistema piu semplice e' alzare l'antenna ? ;-)
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 11:49
da alev
Ma 5W non sono sufficienti anche per grandi distanze?
Ovviamente, dipende soprattutto dalla gamma e dal tipo di emissione elettromagnetica
Tuttavia, se (come al solito) bisogna tirare fuori con le pinze, un cincinino alla volta, le informazioni di dettaglio (che influenzano molto le eventuali risposte), allora aspettiamo che i "segreti" vengano svelati :mrgreen:
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 12:29
da pino81
buongiorno, si tratta di kHz e l'antenna sarebbe eccessiva anche a 1/4 lambda,ed anche quando bisogna dare più potenza,anche perché non tutti i ricevitori hanno antenne efficienti.
ammettiamo un target di 100 watt, ma se di più che ben venga... vorrei capire se ci sia un modo semplice per ottenere una potenza simile
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 12:41
da Kagliostro
kHz .... per curiosità, che range di frequenze e qual'é lo scopo ?
K
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 12:59
da setteali
Avevo risposto, ma mi si è cancellato. Provo a ripetermi.
Ti chiedevo di essere più chiaro e di spendere qualche parola in più nella descrizione della richiesta.
E' una frequenza che va oltre l'audio e quindi supera i 20 kHz ?
Non puoi dire la frequenza precisa?
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 13:12
da MarcoD
E' un lineare per i 27 MHz ? AM e SSB ?
Hai già provato il modulo base? con un carico fittizio 50 ohm ?
Magari due resistenze da 120 ohm 1 W in parallelo, con in parallelo una vecchia lampadina a goccia 12 V 100 mA recuperata da "luminaria albero di Natale " usata come indicatore della potenza in uscita.
Mi pare che potenze output maggiori di 4 W siano illegali.
Per aumentare la portata, migliora l'antenna.
Re: Potenziare lineare semplce
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 14:46
da alev
pino81 ha scritto:buongiorno, si tratta di kHz [.....]ammettiamo un target di 100 watt, ma se di più che ben venga... vorrei capire se ci sia un modo semplice per ottenere una potenza simile
Riguardo la potenza, ti hanno già risposto
Per quanto riguarda la gamma di frequenza (kHz), siamo nella banda VLF, mi risulta che sia un segnale che arriva molto lontano per le riflessioni nella ionosfera e quindi serva solo avere una buona antenna
Quindi: a che scopo ti serve fare questa trasmissione? Da dove e dove deve arrivare questa trasmissione?
