UPS per TIM Hub +
Buonasera.
Chiedo vostro aiuto per un problema che mi è capitato questi giorni.
Ho avuto un problema sulla connessione FTTC con il modem Tim Hub +.
In pratica SNR up/down load "ballava" raggiungendo valori improbi (1.5db !!!!) ovviamente velocità e connessione ko....
Chiedendo assistenza hanno ovviamente provveduto (non so in che modo).
Tuttavia parlando con l'operatore dell'assistenza ha chiesto se il modem era connesso direttamente alla presa del muro o su eventuale ciabatta.
Secondo loro potevano dare problemi (tipo una sorta di disturbi).
Io lo avevo sotto UPS.
UPS è un pessimo Oxxtron della Trust da 1000VA.
Avevo connesso un PC ed il modem (avendo due uscite).
Mentre aspettavo risoluzione del problema ed essendo caduta la connessione, ho staccato il modem dall'UPS e alimentato direttamente dalla presa.
Ora SNR è migliorato.
Il problema è che così ovviamente non si capisce se il problema era l'UPS, o problemi in centrale o quadro o cablaggi esterni vari...
A complicare la cosa (anche se forse meno probabile), l'appartamento sotto al mio stanno facendo lavori di ristrutturazione e devono rifare completamente impianto elettrico. Le linee elettriche arrivano fino all'appartamento ma dentro devono mettere i cavi nelle tracce, hanno solo un "quadro" posticcio per i muratori (ma non so bene come sia la situazione).
C'è ancora un filo "penzoloni" scollegato sul pianerottolo che ancora devono portare dentro. Non è una sezione grande (saranno 3 o 4 mm) non sembra molto rigido, è arrotolato con un diametro ad occhio quasi 10cm.
Vengo alla domanda. L'UPS mi serve.
E' possibile che sia stato lui la causa del problema?
Eventualmente dovessi sostituirlo, che modello marca mi consigliate? (buono per modem e che non generi rumori)
Pensavo qualcosa tipo SIEMENS ma non so se fanno roba così semplice.
