Premetto che non sono esperto di antenne volevo sapere se qualcuno ha una dritta su come realizzare un'antenna per la banda in oggetto. Ho visto dai calcoli che, ad esempio, a dipolo o altre occorre giustamente un'antenna lunghissima. Esiste qualche altra possibilità di realizzare un'antenna più contenuta da interno o quasi
Capisco il tuo problema, e sì, in generale, le antenne per frequenze basse richiedono dimensioni maggiori per essere efficienti, poiché la loro lunghezza è proporzionale alla lunghezza d'onda. Tuttavia, esistono alcune soluzioni per ridurre le dimensioni senza compromettere eccessivamente le prestazioni. Ecco alcune idee che potrebbero fare al caso tuo:
Antenne caricate (loaded antennas)
Puoi utilizzare delle **bobine di carico** lungo i bracci del dipolo per simulare una lunghezza elettrica maggiore. Questo permette di accorciare fisicamente l'antenna mantenendo un'efficienza accettabile.
Soluzione comune per antenne più compatte e utilizzabili in ambienti interni.
2. **Antenne loop (magnetiche)**
- Le **antenne a loop magnetico** sono ideali per spazi ridotti. Un loop magnetico ben progettato è in grado di lavorare su basse frequenze con dimensioni relativamente piccole.
- Sono spesso utilizzate in interni e presentano un buon compromesso tra dimensioni e prestazioni. Attenzione, però, alla loro necessità di una sintonia precisa per operare in maniera ottimale.
3. **Antenne shorten verticals**
- Un'antenna verticale accorciata può essere montata internamente o in un piccolo spazio esterno. In questi casi, un piano di terra o radiali ben progettati aiutano a migliorare le prestazioni.
- Questa soluzione è spesso impiegata con l'aggiunta di un accordatore d'antenna per ottimizzare l'impedenza.
4. **Antenne a trappola**
- Le antenne a trappola utilizzano circuiti risonanti per "accorciare" elettricamente il dipolo, rendendo l'antenna più compatta.
- È una scelta versatile e adattabile per bande diverse.
5. **Accordatori d'antenna (ATU)**
- Se lo spazio è estremamente ridotto, puoi usare un accordatore d'antenna con una lunghezza di filo qualsiasi. Sebbene l'efficienza possa essere compromessa, questa soluzione è pratica per installazioni interne o limitate.
Considerazioni aggiuntive
Per scegliere la soluzione più adatta, è utile sapere:
- La frequenza specifica della banda in questione.
- Le dimensioni massime disponibili per l'installazione.
- L'uso desiderato: trasmissione, ricezione o entrambe.
Se vuoi sono qui per aiutarti, le onde corte (radioamatori)non t'interessano?
73s de IS0RKN
