Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 nov 2024, 22:24
Mi trovo nella necessità di dover giuntare un cavo ethernet in tempi brevi (leggi: non posso ordinare prodotti spcifici e adatti allo scopo).
La giunzione resterà all'esterno (anche se protetta da una cassetta di derivazione IP65, che però stagna non è più perché bucata in vari punti)
Oltre al segnale, ci sarò anche l'alimentazione PoE.
Sono due pezzi da circa 15/20m l'uno e, no, non posso sostituirlo tutto :D
Ho pensato di svolgere di poco la twistatura, spellare il minimo indispensabile tanto da riuscire a stagnare e isolare singolarmente ogni singolo conduttore e alla fine isolare tutto con nastro autoagglomerante o guaina termoretraibile.
Vi viene in mente qualcosa di diverso? magari attorcigliare i conduttori un po' come si fa con quelli telefonici?
Avrei anche a disposizione un accoppiatore RJ45 (femmina-femmina) da interno, ma non mi fido tanto per un fatto di resistenza all'umidità.
Foto Utenteangus
8.123 4 6 9
[2] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2024, 0:07
Le coppie Tx e Rx dovresti cercare di giuntarle cercando di mantenere il passo di cordatura abbastanza uniforme.
È più che altro una precauzione ma non è assolutamente indispensabile .
Le altre non hanno problemi perché ci passa l'alimentazione o niente.
Potresti cercare di fare la giunta a lunghezze diverse per ogni filo così la giunta viene distribuita in lunghezza e risulta piu uniforme e robusto.
Ogni filo saldato più termorestringente.
Sul totale nastro più autoagglomerante o termorestringente con sigillante.
Il solo spiralino anche se realizzato con cura in ambienti umidi e su collegamenti digitali senza corrente di bagnatura non è mai la soluzione ottimale.
11,2k 5 9 13
[3] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 9 nov 2024, 0:12
Io su tratte più corte ma interne in casa non ho esistato a tagliare (con tagli sfalsati) e giuntare con saldatura. Nessun problema
Foto Utentevince59
589 1 3 6
[4] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 9 nov 2024, 10:16
beh l'accoppiatore se annegato nella resina puo vivere felice fino ai nipoti dei nipoti, il dubbio è sulle perdite d'inserzione quasi da consigliare uno switch :mrgreen:
255 1 5
[5] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2024, 11:44
Si può resinare anche lo switch :ok:.
Resina trasparente naturalmente così vedi anche i led. :mrgreen:
11,2k 5 9 13
[6] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utentefrankis » 9 nov 2024, 12:55
:D
Foto Utentefrankis
390 1 4 7
[7] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 nov 2024, 15:46
stefanopc ha scritto:Si può resinare anche lo switch :ok:.
Poi quando si guasta, tagli i cavi fuori dalla resina e aggiungi due switch con una patch in mezzo :mrgreen:
La giunzione non è proprio il massiomo della felicità su un cavo Ethernet, ma funziona
Probabilmente non ti passa i test di certificazione... :-P
Il motto da elettricista quando vedi lavori orribili: tant la curent pass istess :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.002 2 6 9
[8] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 nov 2024, 21:01
Grazie a tutti :ok:
Foto Utenteangus
8.123 4 6 9
[9] Re: Cavo ethernet CAT5E - giunzione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 nov 2024, 23:51
Uno switch è ovviamente esagerato... Puoi andare di bridge o di semplice repeater
3.794 4 5 9
Torna a Telecomunicazioni
