TV Majestic funzionante a metà.
Inviato:
1 giu 2025, 18:50
da Luciano58
Salve a tutti, ho recuperato un piccolo TV Majestic (circa 10 pollici) il quale dopo averlo aperto e sistemato l'alimentazione presenta un problema: nello schermo si vede per metà, cioè metà schermo si vede mentre l'altra metà si vede bianco. Ora vorrei sapere come posso procedere per la riparazione Grazie
Re: TV Majestic funzionante a metà.
Inviato:
1 giu 2025, 19:06
da theking0
Ciao, se scrivi il modello magari si trova lo schema.
Comunque se si tratta di un LCD non fa presagire nulla di buono, speriamo non sia il pannello ad avere problemi
Inviato:
7 giu 2025, 17:47
da Luciano58
il modello è majestic TVD 733TFF ti mando anche immagine del difetto grazie,
Inviato:
7 giu 2025, 18:23
da angus
Mi era capitata una cosa simile e il problema era uno di quei flat sottili che collegano il display LCD
Dovresti poterlo verificare facilmente.
Inviato:
23 lug 2025, 17:21
da Luciano58
il flat che collega la tv allo schermo è stato pulito e controllato filo x filo con il tester che ha verificato la bonta dell flat
Inviato:
23 lug 2025, 21:30
da sgaragnone
forse ai hai risolto in parte la riparazione nel circuito dell'alimentatore.
prova a controllare condensatori e fusibile SMD.
