Pagina 1 di 2
Telecomando universale programmabile
Inviato: 3 mar 2026, 8:42
da franco1
Ho comprato ad un mercatino dell'usato questo telecomando che avrei intenzione di programmare per usarlo con la mia TV. Non riesco a capire come si possa programmare. Non trovo nessuna porta di comunicazione con apparecchiature esterne e tutto ciò che ho trovato nella confezione è quello che vedete in foto. Su internet non sono riuscito a trovare ulteriori info.
Potete aiutarmi a capire come si programma?
Grazie.
Re: Telecomando universale programmabile
Inviato: 3 mar 2026, 9:20
da pakk
dal sito GBC si vede che per esser programmato serve un adattatore USB-IR da PC.
telecomando 52.7500.15 :
https://www.gbconline.it/main/prodotti/ ... mabile-4:1adattatore 52.7500.20 (non più disponibile) :
https://www.gbconline.it/it/prodotti/sc ... 52.7500.20Penso che possa esser compatibile con l'adattatore JL1970:
https://www.gbconline.it/it/prodotti/sc ... ice=JL1970
Inviato: 3 mar 2026, 9:28
da claudiocedrone
Essendo usato ovviamente mancano le istruzioni
Comunica con l'apparecchio (televisore o altro) tramite infrarossi, c'è qualche tasto da tenere premuto (non so quale) finché un altro (o magari lo stesso) lampeggia e inizia lo autoapprendimento insomma una cosa del genere.
Prova con una ricerca in internet se trovi le istruzioni
Inviato: 3 mar 2026, 9:36
da claudiocedrone
Allora, accendere apparecchio, tenere premuto tasto corrispondente sul telecomando finché il LED (sempre sul telecomando) resta acceso poi spegnere col tasto on/off e premere il tasto ok/set per memorizzare.
Edit: se tale procedura (generata da IA) non funziona prova a seguire quanto riportato
in questo PDF.
Inviato: 3 mar 2026, 10:25
da pakk
A leggere il sito gbc pare sia necessario programmarlo da PC.
Non so se ha la funzione di autoapprendimento. Da provare seguendo le varie procedure per i telecomandi universali…
Inviato: 3 mar 2026, 13:11
da claudiocedrone
Ne avranno fatte diverse versioni, lo OP scrive che non ha alcuna porta di comunicazione e se così è funziona come ho descritto come del resto funzionava quello (non GBC) che avevamo preso a casa dei miei; ogni tanto la buonanima di mio padre sbagliava a premere i tasti e lo sprogrammava allora io rimettevo le cose a posto, la procedura la sapevo a memoria ma ormai sono passati troppi anni.
Inviato: 3 mar 2026, 14:15
da angus
Confermo la necessità di avere il programmatore.
Io ce l'ho, ma a meno che tu non abiti nel raggio di 20km... ti conviene prenderne uno nuovo
Inviato: 3 mar 2026, 16:26
da pakk
claudiocedrone ha scritto:Ne avranno fatte diverse versioni, lo OP scrive che non ha alcuna porta di comunicazione e se così è funziona come ho descritto come del resto funzionava quello (non GBC) che avevamo preso a casa dei miei; ogni tanto la buonanima di mio padre sbagliava a premere i tasti e lo sprogrammava allora io rimettevo le cose a posto, la procedura la sapevo a memoria ma ormai sono passati troppi anni.
no be se guardi il sito gbc è chiaro che hanno (/avevano) alcuni modelli programmabili da PC con il loro adattatore USB-IR. (...probabilmente pensato proprio per evitare riprogrammazioni involontarie)
Inviato: 3 mar 2026, 19:03
da claudiocedrone
Ah ok quindi "incauto acquisto"
franco1 spero tu non lo abbia pagato più di qualche euro.
Riprogrammazioni involontarie? Penso più per costringere ad acquistare un altro accrocchio
calcola che mio padre era un novantenne ormai ipovedente,quello che ho citato era il secondo universale, il primo aveva la mini USB e lo programmò il venditore, poi fu tutto rottamato insieme al vecchio Mivar e fu acquistato uno LG tuttora funzionante.
Inviato: 3 mar 2026, 19:25
da pakk
Pensa magari a un hotel o strutture ricettive con molti tv … cosi l utente/ospite nn puo far troppi danni
