Pagina 1 di 5
L'importanza del colore della casa
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 13:07
da burica
In questo momento con il sole di quasi inverno, sulla facciata esposta della casa,
dov' è tinto di scuro la temperatura misurata con il mio termometro ad infrarossi è di 30 gradi circa,
dov' è tinta di bianco di 17 gradi circa ,
internamente alle stanze di 19 gradi coi termosifoni
......dunque una parte del muro disperde e l' altra immagazzina invece calore.....
Re: L' importanza del colore della casa
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 13:14
da attilio
Pensa che d'estate il fenomeno e` uguale ma con percezione diversa. Sara` per questo che si fanno le facciate bicolore?
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 19:43
da burica
Io volevo impostare la discussione appunto, su quale sarebbe il colore più adatto alla zona dove abitiamo...
certamente nel compromesso estate inverno essendo un risparmio non da poco...
...e non dico che possa convenire cambiare il colore, al cambiare della stagione, rinnovando ogni volta la facciata, ma quasi :-P
Forse mettendo un compromesso tra bianco e grigio, ma anche un colore fatto di pigmenti che riflettono diversamente all' inclinazione del sole, tra estate e inverno,
un po come fanno i vetri dorati dei grattacieli.
E per l' interno che vernici mettere ?
con pigmenti riflettenti per l' infrarosso.... magari!
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 20:15
da brabus
Se hai le pareti spesse due centimetri, vai col bianco!
Se invece hai pareti normali, vai col colore che preferisci... :ok: Anzi, quello che decide la moglie! :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 20:37
da burica
...Ad esempio, sulle facciate esterne, a seconda di come esposte al sole,
potremmo utilizzare invece una tinta anche più scura, ma molto ben lisciata,
che d' estate rifletta il sole per via della diversa incidenza dei raggi,
rispetto alla stessa parete che durante l' inverno assorbirebbe quindi di più...
http://becu.chm.unipg.it/corso/ChimicaA ... gmenti.pdf
Per l' interno invece utilizzerei vernici tendenzialmente bianche, traspiranti e ricche di pigmenti di biossido di titanio, atossico e molto riflettente per i raggi infrarossi
e visibili.
Per le facciate esterne verso il nord, userei lo stesso pigmento di biossido di titanio, pur se mescolato con altri adatti pigmenti per ottenere il colore voluto,
e meglio se dopo un cappotto isolante...
Insomma un problema non da buttare in due battute non vi pare?
...Avete fatto un po di conti di che tipo di risparmio si può fare perdendo un po di tempo a risolvere molte bene un problema come questo
e senza costi aggiuntivi se stare ritinteggiando casa...
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 20:41
da brabus
Perdonami ma non riesco a capire il concetto: che differenza ti fa avere le superfici esterne calde o fredde? :shock:
Re: L'importanza del colore della casa
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 7:14
da burica
Vedi da te il calore come e in quanti modi si propaga....
http://www.aercalor.altervista.org/inde ... rmiche.pdf
...e comunque dalla zona più calda verso quella più fredda
...e dunque se la faccia esterna fosse più calda di quella interna per che verso va il calore, quando non resta nel muro...
Che domande mi fai ?????
Per grandi superfici e tempi molto lunghi come quelli riguardanti la casa, quanto si potrebbe risparmiare?!!
ecco il problema che pensavo in numeri ...ricevendo buoni consigli... semmai.
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 10:09
da brabus
Scusa, hai ragione, torno nella mia ignoranza.
Fammi sapere come va con la casa tinta di nero!
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 12:19
da burica
Vedi che hai capito!!! :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 12:29
da mrc
Ciao.
Non vorrei dire una fesseria ma a me risulta che il colore esterno di una casa è deciso, dando la possibilità di scegliere tra alcuni colori ( non molti ), dall' ufficio tecnico del comune di residenza.
