Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 apr 2009, 11:01
np 火狐 :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[12] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 lug 2009, 15:17
Salve.
Mi accodo a questo topic perché vorrei, per favore, un chiarimento.
Io ho usato LaTex allegando ad un mio post l' immagine relativa alla formula scritta e non mi è sembrato un metodo molto veloce.
Mi sembra di aver capito che i partecipanti al forum non usano questo sistema.
Mi potete spiegare il metodo più veloce per scrivere le formule nei post.
In EP non ho trovato nessuna spiegazione.
Grazie.
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2009, 15:30
Vai qui
http://www.codecogs.com/components/equa ... editor.php
scivi la formula, poi la copi e la inserisci fra tex /tex
oppure per incominciare scaricati MathType che funziona per 30gg http://www.dessci.com/en/dl/MTW6.5c.exe
Grazie phylum ... non avevo notato :D
55,7k 8 12 13
[14] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentephylum » 16 lug 2009, 15:31
basta che metti il codice latex fra tag [tex] & [/tex]
Renzo, pare l'abbia gia' il tool nella firma l'avra' copiato la firma di posta10100 ;)
tra poco dovro' brevettare questa cosa mi sa :P
ops. hai aggiornato messaggio va be pazienza
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[15] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 lug 2009, 15:42
Grazie ci provo.
Cx=C1\frac{R3}{C2}
Spero che sia il modo giusto!
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[16] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 lug 2009, 15:46
Perfetto!! Funziona! \:D/
Grazie ad entrambi!
Marco.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[17] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentedisperata87 » 3 set 2009, 21:41
scusate ma questi editor si possono scaricare o solo su internet si possono usare?
10 1 4
[18] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentepalliit » 9 nov 2012, 18:21
Chiedo scusa se riesumo un post vecchio di più di tre anni ma seppur cercando nel forum non ne ho trovati di più recenti sulla questione: da qualche giorno il link http://www.codecogs.com/components/equa ... editor.php mi rimanda ad una pagina vuota, e mi succede anche con altri simili... capita anche a voi o è solo un mio problema? #-o
Foto Utentepalliit
370 2 3
[19] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 nov 2012, 18:22
solo tuo - probabilmente la funzione redirect del tuo browser è disattivata, in ogni caso poi usare: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
verifica anche che javascript sia abilitato
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[20] Re: Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Messaggioda Foto Utentepalliit » 9 nov 2012, 19:34
Grazie mille phylum! In effetti adesso sono su un altro PC e mi apre tutto senza problemi, quindi sicuramente - come hai scritto - è un problema del mio, la cosa che mi stupisce è che fino a pochi giorni fa filava tutto liscio e nel frattempo non ho modificato nessuna impostazione
Foto Utentepalliit
370 2 3
