Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[471] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mar 2018, 23:30
Le idee non mancano, ed a dire il vero ci sarebbe qualche bug da correggere.
Per quello che suggerisci, Kagliostro, un problema è anche il fatto che io conosco abbastanza bene Java, ma non amo molto lavorare con Javascript e con altre tecnologie più legate al web.
Ultimamente, inoltre, il progetto è abbastanza fermo perché ho altre cose che sto portando avanti in questo momento e che aspirano il poco tempo libero che mi rimane.
Non dispero però che qualcuno prenda a cuore il tutto e fornisca un aiuto cospicuo.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[472] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 mar 2018, 23:52
Ciao DarwinNE
che dire, ti capisco benissimo, ho un sacco di progetti e progettini cui vorrei dedicarmi ma anche un sacco di
impicci che me lo impediscono
il mio, come credo tu abbia capito, non era un suggerimento di implementazione, ma solo un ragionamento
ad "alta voce" sul fatto o meno che l'essere usufruibile direttamente in rete potesse essere motivo di
notorietà e diffusione ulteriore per FidocadJ
K
3.384 4 5 7
[473] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 mar 2018, 10:55
Salve,
ricordo male oppure c'è (c'era?) la possibilità di trasformare i simboli di una libreria in forme "base"? :roll:
Per spiegarmi meglio: inserisco un simbolo da una libreria e lo converto in linee, rettangoli, ecc... come se lo avessi "esploso"...
Foto Utenteangus
7.836 4 6 8
[474] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 mar 2018, 11:08
in teoria basta che tiri fuori il simbolo dalla libreria a tua scelta, poi clicchi col tasto destro sopra al simbolo e premi "separa macro in primitive"
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.752 4 10 13
[475] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 mar 2018, 11:12
eh sì, esatto, proprio quello... non lo trovavo mica... :oops:
grazie :ok:
Foto Utenteangus
7.836 4 6 8
[476] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 ago 2018, 12:55
Dopo un bel po' di tempo, mi sono rimesso al lavoro su FidoCadj :D
Ho qualche idea e ieri ho lavorato alla proposta che è venuta fuori qui:
viewtopic.php?t=74781
Dato che non uso FidoCadJ su Android, ho deciso che io non lo svilupperò più, ma che sarò più che contento di collaborare con qualcuno/a che volesse prendere a cuore l'iniziativa:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/12
Rimangono molte issue aperte, certe alla mia portata, altre no:
Per esempio, la traduzione dei manuali è molto in ritardo (io lavoro solo sulla versione in inglese). In generale, quelle su cui mi farebbe piacere avere un aiuto hanno l'etichetta "Help wanted":
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/is ... +wanted%22
Non si tratta sempre di programmazione Java, alle volte è una traduzione o un miglioramento del sito web, per esempio.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[477] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 ago 2018, 22:56
Riporto un problema che ho notato in più occasioni.
Facciamo riferimento a questo messaggio.
Ho disegnato il diagramma con FidoCadj 0.24.7, utilizzando un paio di lettere greche. Copiandolo su EY, il risultato e' quello atteso.
Se copiamo il codice dal sorgente presente su EY, incollandolo su un nuovo post o sul programma in locale, le lettere greche non sono interpretate correttamente (vedi qui).
:roll: :roll:
Il Conte di Montecristo
10,3k 8 11 13
[478] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 ago 2018, 23:01
L'ho notato anch'io, ma credo che sia un problema che ha a che vedere con la codifica UTF-8 sul forum e non è legato a FidoCadJ. Mi pare di averne già discusso con Foto Utentewebmaster anni fa. C'è un settaggio UTF-8 che manca da qualche parte quando si ottiene il file con il codice da copia/incollare.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[479] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ago 2018, 0:35
Credo sia un settaggio del proprio browser.
Il mio per default e` in western mode e quando apro un sorgente fidocad ottengo lettere sbagliate. Bisogna scegliere unicode in View, Text Encoding e diventano giuste.
107,3k 1 3 8
[480] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 4 nov 2018, 21:25
E' possibile aprire Fidocadj ed usare Fidacadj all' interno di un browser (64 bit o 32) che gira su Windows 64 bit?
Altrimenti:
ho visto che il valore massimo per lo zoom è di 2000.
Come posso fare per impostare una valore maggiore di 2000? Probalmente fino ad max 4000 dovrebbe andare bene per me.
45 2 5
