Pagina 72 di 78
Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 12:12
da DarwinNE
DarwinNE ha scritto:https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... v0.24.8eta
A questo punto, a parte forse la #185, direi che la versione 0.24.8 eta è una release candidate. Provatela, fatemi sa pere e nel frattempo magari lavoro sul manuale in inglese (non mantengo più l'italiano ed il francese, troppo lavoro!).
Mi farebbe anche piacere sapere se la strategia di distribuzione per macOS è efficace e funzionale.
Ciao! In questi giorni, sto lavorando al manuale in inglese. Non so se è il mio livello di inglese che è migliorato nel frattempo, ma rileggendolo lo trovo terribile e sto cercando di migliorarlo come posso.
Tra qualche giorno, farò uscire la versione stabile della 0.24.8, avete visto cose strane nella versione eta? Tanto lo so che la maggior parte dei bug sono sempre scoperti il giorno dopo che una versione stabile viene messa a disposizione :D ma se si riuscisse a evitare qualche svarione è sempre meglio!
Per il resto, qualcuno qui parla tedesco, per caso?
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/42
Ci sarebbero solo le istruzioni per gli apici/pedici da aggiustare.
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 16:37
da boiler
DarwinNE ha scritto:Per il resto, qualcuno qui parla tedesco, per caso?
Ja :ok:
Sono molto arrugginito sul workflow con github, ma me ne occupo entro martedì.
Basta o vuoi fare il release prima?
Boiler
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 16:40
da boiler
boiler ha scritto:Sono molto arrugginito sul workflow con github
Devo fare un fork, lavorarci, fare un commit e poi mandarti un pull request, giusto?
Posso in qualche modo assegnarmi la issue, in modo che si sappia che qualcuno ci sta lavorando?
Boiler
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 17:16
da DarwinNE
Grazie!!!
Per martedì va benissimo :ok: :ok: :ok:
Confermo, il workflow è quello che indichi tu. Se vuoi, rispondi alla issue dicendo che vuoi lavorarci su. C'è un'altra persona che ha fatto alcune traduzioni un mesetto fa, ma mi pare che non abbia ancora sistemato la frase. Se ti manifesti, c'è la possibilità che finisca per farlo lui. Ma nelle traduzioni è sempre meglio essere in diverse persone, di modo da discutere sul modo migliore o correggere gli errori.
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 18:22
da DarwinNE
Un'altra cosa. Come dicevo sopra, in questo momento sto lavorando sul manuale. Non si dovrebbe, ma tengo una versione compilata in pdf nel repository. Qui c'è dunque la versione su cui sto lavorando, praticamente aggiornata in tempo reale :-)
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/bl ... ual_en.pdf
Finora, ho riletto più o meno fino a pagina 25 del PDF e sto continuando piano piano. Ho cercato negli ultimi giorni di correggere almeno le cose più imbarazzanti che mi sono saltate all'occhio e ce n'erano un bel po' :oops: Ho cercato anche di evitare lo stile pomposo e maldestro che purtroppo veniva fuori in qualche punto :oops: :oops: :oops:
Se vedete castronerie, errori grammaticali o frasi proprio sballate, segnalatele che sono tutt'orecchie! :ok:
EDIT: ho notato che il paragrafo dedicato all'installazione con Linux non è aggiornato: a pagina 58 si parla ancora di Java 6, mentre la versione 0.24.8 richiederà almeno Java 9. Qualcuno qui usa Ubuntu? C'è una issue aperta da molto:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/11
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 18:57
da boiler
Aspetta, ma è solo la frase che citi nel commento da tradurre?
Perché devo aspettare fino a martedì per riattivare il computer su cui ho il client git installato.
Se è solo quella, posso tradurtela al volo e la inserisci tu nel repository.
Come preferisci...
Ciao Boiler
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 19:01
da DarwinNE
Sì, è solo quella, ma aspettiamo martedì, non c'è problema, così, mentre ci sei, dai magari un'occhiata all'insieme per vedere se ci sono cose strane nelle altre risorse tradotte.
MessaggioInviato: 6 giu 2020, 22:32
da boiler
Ok :ok:
MessaggioInviato: 7 giu 2020, 9:09
da Max2433BO
DarwinNE ha scritto:Qualcuno qui usa Ubuntu? (...)
Io si, ma il link
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/blob/master/manual/manual_en.pdf
mi da il seguente errore
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
O_/ Max
MessaggioInviato: 7 giu 2020, 11:27
da DarwinNE
Che strano! Ho riprovato ed a me funziona correttamente.
Comunque, nel caso basta andare nei sorgenti, sotto la directory "manual", è l'unico file in pdf (manual_en.pdf).
