Di quale angolo debbo ruotare?
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 apr 2019, 15:49
Un problema pratico:
conosciamo due angoli: un angolo attuale e un angolo desiderato, entrambi riferiti sul piano alla stessa semiretta e misurati positivamente in senso antiorario. Entrambi gli angoli sono misurati in radianti e sono noti numericamente, con valori sempre compresi fra zero e 2*pigreco e qui sta la difficoltà.
Vorrei semplicemente determinare l'angolo, positivo o negativo, di cui dobbiamo incrementare l'angolo attuale per portarlo a coincidere con l'angolo desiderato, per la via più breve che certamente sarà <= di mezzo giro verso destra o sinistra. Sembra una banalità ma se cerco di scrivere un programma che a partire dai due angoli, attuale e desiderato, calcola in tutti i casi la rotazione più breve definita come sopra, stento parecchio.
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[2] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 apr 2019, 15:54
Desiderato-attuale= rotazione necessaria, il segno indica il verso di rotazione....non capisco il problema che hai
28,8k 7 11 13
[3] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 apr 2019, 16:17
richiurci ha scritto:Desiderato-attuale= rotazione necessaria, il segno indica il verso di rotazione....non capisco il problema che hai
Vuole ruotare nella direzione a distanza minima. Se angolo finale=359° ed angolo iniziale=1°, non vuole ruotare in senso antiorario di 358°, ma vuole andare in senso orario di 2°
Un modo è calcolare la differenza tra l'angolo finale ed iniziale \delta = \Theta_f - \Theta_i ed entri in un IF:
- se |\delta| < \pi, ruoti in senso antiorario di \delta (nota che può essere negativo, portandoti di fatto ad una rotazione in senso orario)
- se |\delta| > \pi, ruoti in senso orario di |2\pi - \delta|\text{sgn}(\delta)
Poi possiamo ragionare su quale sia il modo realmente più efficiente.
Vuoi evitare degli IF? Si può compattare tutto in un'unica espressione. Quali funzioni hai a disposizione? Puoi usare ad esempio le funzioni arcotangente/segno?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[4] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 apr 2019, 16:45
Purtroppo mi sono spiegato malissimo, adesso cerco di rimediare.
Non è che debbo calcolare propriamente l'angolo.
Il programma comanda i motori di un robottino perciò in base alla conoscenza dei due angoli, attuale e desiderato, entrambi espressi fra zero e 2*pigreco, bisogna trovare quanto segue:
1) Se bisogna ruotare verso destra o verso sinistra per la via più breve
2) quale è la condizione logica che bisogna testare, riguardante l'angolo attuale (corrente cioè variabile in tempo reale) e l'angolo desiderato (costante fisso), per arrestare il movimento di rotazione allorchè la direzione desiderata è stata raggiunta (o oltrepassata di poco).
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[5] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 apr 2019, 17:13
EcoTan ha scritto:1) Se bisogna ruotare verso destra o verso sinistra per la via più breve
Per questo punto direi che vale la mia precedente risposta
EcoTan ha scritto:2) quale è la condizione logica che bisogna testare, riguardante l'angolo attuale (corrente cioè variabile in tempo reale) e l'angolo desiderato (costante fisso), per arrestare il movimento di rotazione allorchè la direzione desiderata è stata raggiunta (o oltrepassata di poco).
Per questo punto devi solo verificare se c'è un cambio di segno in \delta = \Theta_f - \Theta_i. Appena il segno si inverte hai raggiunto l'angolo.
Non testare la condizione \delta = \Theta_f - \Theta_i = 0 in quanto lo zero esatto è impossibile da beccare.
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
[6] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 apr 2019, 17:41
DrCox ha scritto:Un modo è calcolare la differenza tra l'angolo finale ed iniziale \delta = \Theta_f - \Theta_i ed entri in un IF:
Se finale=1, iniziale=359, delta=-358 vale la seconda ipotesi e quella differenza di cui debbo ricavare il modulo
essendo delta negativo, viene eccessiva
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[7] Re: Di quale angolo debbo ruotare?
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 apr 2019, 17:50
EcoTan ha scritto:Se finale=1, iniziale=359, delta=-358 vale la seconda ipotesi e quella differenza di cui debbo ricavare il modulo
Giusto, svista, il modulo va sul delta
Foto UtenteDrCox
2.706 2 8 12
Torna a Ah, ci sono!
