Pagina 1 di 2
Ipercubo!
MessaggioInviato: 18 ott 2010, 21:48
da DirtyDeeds
Perché limitarsi alle 3 dimensioni? Bene, ecco due nuove domande: :mrgreen:
1) Determinare la resistenza equivalente, vista tra due nodi di una diagonale maggiore, di un ipercubo quadridimensionale (edit: costituito da spigoli di resistenza R).
2) Generalizzare per un n-cubo.
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 19 ott 2010, 23:19
da DirtyDeeds
Su su, non fate i timidi :D
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 20 ott 2010, 12:46
da lucbie
Io non so nemmeno cosa sia un ipercubo... :oops:
:?: Puoi fare uno schema FidoCad?
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 20 ott 2010, 22:35
da DirtyDeeds
lucbie ha scritto:Io non so nemmeno cosa sia un ipercubo...
Partiamo dal cubo, quello 3D (come Avatar :D ), e poi generalizziamo: immagina che il cubo abbia spigoli di lunghezza unitaria paralleli a un sistema di assi cartesiani e che uno dei vertici coincida con lo zero degli assi. Le coordinate \ (x,y,z) dei vertici sono allora: (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1),\ldots, (1,1,1).
Gli estremi di una diagonale maggiore sono, per esempio, (0,0,0) e (1,1,1). Gli spigoli del cubo sono segmenti che connettono vertici che differiscono per al più una coordinata, p.es. (0,0,0)-(0,0,1) o (0,0,1)-(1,0,1)
Per descrivere una figura a 4 dimensioni, invece, ci voglio quattro coordinate (x_1,x_2,x_3,x_4). Le coordinate di un 4-cubo (ipercubo a 4 dimensioni) unitario con un vertice nell'origine e gli spigoli paralleli agli assi coordinati sono (0,0,0,0), (0,0,0,1), (0,0,1,0), (0,0,1,1)\ldots (1,1,1,1). Una delle diagonali maggiori ha estremi in (0,0,0,0) e (1,1,1,1). La cosa può poi essere generalizzata a un numero di dimensioni generico. Come si può disegnare un ipercubo? Per esempio, proiettandolo su un piano (in http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercube trovi qualche esempio).
Adesso immagina che gli spigoli dell'ipercubo siano delle resistenze: quanto vale la resistenza equivalente vista tra i vertici (0,0,0,0) e (1,1,1,1)? Anche qui aiutati con l'esempio del cubo: i piani che contengono vertici con lo stesso numero di 1 (\{(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0)\} e \{(0,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}) sono ortogonali alla diagonale maggiore: sono equipotenziali?
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 21 ott 2010, 0:46
da IsidoroKZ
Visto che sono completamente incapace di visualizzare le cose in 3D, e tanto meno in 4D, mi sono costruito un modello di ipercubo giusto per capire di che cosa si parlava.
Sfortunatamente ci sono caduto dentro, e non vi dico la fatica boia fatta per riuscire a venirne fuori. Visto che l'esperienza non e` piacevole, ho abbandonato quella strada e l'ho distrutto. Dagli anfratti dell'ipercubo e` anche saltata fuori una cravatta non mia.
Allora ho attaccato il problema con excel per avere una lista dei vertici e degli spigoli, in modo da non contare due volte la stessa R o dimenticarne qualcuna. La soluzione si e` incasinata notevolmente e dopo un po' di fatica ho deciso che non faceva per me.
Allora ho preso una busta e sul retro ho trovato la soluzione, che vale \frac{2}{3}\Omega.
Il tutto si basa sul fatto che ad ogni vertice confluiscono 4 resistenze e che ogni percorso fra un lato e l'altro della diagonale ha distanza 4.
Vado avanti a descrivere la soluzione?
Con lo stesso modo si trova che per un 5-cubo la resistenza vale \frac{8}{15}\Omega
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 21 ott 2010, 10:02
da DirtyDeeds
IsidoroKZ ha scritto:Sfortunatamente ci sono caduto dentro [...]
:lol:
IsidoroKZ ha scritto:ho trovato la soluzione, che vale \frac{2}{3}\Omega. Il tutto si basa sul fatto che ad ogni vertice confluiscono 4 resistenze e che ogni percorso fra un lato e l'altro della diagonale ha distanza 4.
:ok:
IsidoroKZ ha scritto:Vado avanti a descrivere la soluzione?
Vadi! Intanto, ecco la formula generale che ho trovato (nel weekend dovrei riuscire a scrivere la mia spiegazione)
R_n = R\sum_{m=0}^{n-1}\frac{1}{(n-m)\dbinom{n}{m}}
Il risultato coincide con il tuo anche per il 5-cubo. Non ho ancora capito se questa formula sia semplificabile. L'altra cosa che volevo trovare era l'andamento asintotico per n grande (mi sembra che le R_n formino una successione decrescente che tende a 0 per n tendente a infinito: ma con che velocità? Non ho ancora avuto il tempo di studiare la cosa).
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 21 ott 2010, 16:38
da IsidoroKZ
E` suonata la sveglia e devo alzarmi, ma l'andamento asintotico per un n-cubo quando n ->oo e` \frac{2}{n}R (almeno credo)
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 21 ott 2010, 17:08
da DirtyDeeds
Sì, sembra essere così, ma l'ho provato solo numericamente.
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 17:20
da RenzoDF
Direi che per un ipercubo di dimensione n, partendo da un vertice iniziale, arriviamo al vertice opposto sulla "diagonale n-dimensionale" con n passaggi, ovvero, ci saranno n+1 "livelli di vertici" che indicheremo con
m = 0 ... n ;
il numero di vertici sul "livello" m saranno
\left( \begin{matrix}
   n  \\
   m  \\
\end{matrix} \right)
Da ognuno di questi vertici partiranno (n-m) resistori, che risulteranno se uguali in parallelo e che collegheranno questo livello m con il livello successivo m+1.
In totale quindi, ogni gruppo sarà composto da
  n \\
  m \\
\end{matrix} \right)(n-m)
resistori, e basterà una sommatoria sugli n gruppi per trovare il valore finale
R_{n}=\sum\limits_{m=0}^{n-1}{\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  n \\
  m \\
\end{matrix} \right)(n-m)}}
Per esempio, per un cubo pentadimensionale n=5
R_{n}=\sum\limits_{m=0}^{4}{\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  n \\
  m \\
R_{n}=\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  5 \\
  0 \\
\end{matrix} \right)\times (5-0)}+\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  5 \\
  1 \\
\end{matrix} \right)\times (5-1)}+\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  5 \\
  2 \\
\end{matrix} \right)\times (5-2)}+\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  5 \\
  3 \\
\end{matrix} \right)\times (5-3)}+\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  5 \\
  4 \\
\end{matrix} \right)\times (5-4)}
R_{n}=\frac{R}{5}+\frac{R}{20}+\frac{R}{30}+\frac{R}{20}+\frac{R}{5}=\frac{8}{15}R
la dimostrazione rigorosa la lascio a voi che siete "giovani" :mrgreen: , comunque sviluppando
  n \\
  m \\
\end{matrix} \right)(n-m)}=}\sum\limits_{m=0}^{n-1}{\frac{R}{\frac{n!}{m!(n-m)!}(n-m)}=}\frac{R}{n}\sum\limits_{m=0}^{n-1}{\frac{m!(n-1-m)!}{(n-1)!}=}
ci accorgiamo che c'è una simmetria nella sommatoria che porta alla seguente relazione
=\frac{R}{n}(1+\frac{1}{n-1}+\frac{2}{(n-1)\left( n-2 \right)}+....+\frac{2}{(n-2)\left( n-1 \right)}+\frac{1}{n-1}+1)
dalla quale risulta evidente che al tendere di n ad infinito i termini intermedi tendono tutti a zero con "ordine di zero" via via superiore; ne segue che la somma fra parentesi tende a 2
R_{n}=\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{m=0}^{n-1}{\frac{R}{\left( \begin{matrix}
  n \\
  m \\
\end{matrix} \right)(n-m)}=}2\frac{R}{n}
Re: Ipercubo!
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 18:28
da lucbie
RenzoDF ha scritto:\frac{R}{5}+\frac{R}{20}+\frac{R}{30}+\frac{R}{20}+\frac{R}{5}
Sequenza di denominatori proporzionali alla quinta riga del triangolo di Tartaglia per il fattore "numero della riga"... :roll: :mrgreen:
